Бензонасос БОШ
LambadA
Курск
delta666 написал(а):
можно подключить к насосу питание и нагрузить его регулятором, будет нагрузка 3бара, и сделать замер на этой нагрузке и потом высчитать литров в час, без нагрузки литры в час никому не интересны :)
Как это сделать, поточнее если можно? :)
проливать нада с нужным давлением в рампе. подробно как это делается у макси на сайте есть :) все просто)
LambadA
Курск
Gumpr написал(а):
LambadA написал(а):
А ссылочку? :D
вроде тут
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/bn_fors.htm
Не открывается :(
у меня все ок только что смотрел. давай в аську чтоли стучись кину в текстовик . .
LambadA
Курск
Возник следующий вопрос после прочтения, у меня всё подходит, рампа с регулятором и обраткой, регулятор сток, регулятор раньше был подключен к ресиверу, но теперь на дросселях он не подключен. Это не повлияет на результаты?
хм. а почему не подключен?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#30
Lambada,
напряжение на разном давлении посмотри,можно будет хотябы примерно нацарапать график насколько подходит данный насос :wink:
Gumpr :roll: а какое по-твоему разряжение может быть на дрочелях?Подключенный РДТ там такую свистопляску давления устроит....
#31
у нас какбэ подключено. и дад тоже. будет видно правильно или нет. если не подключать то можно поставить китай и самому давляк крутить)
LambadA
Курск
#32
Как я понимаю не подключенный регулятор держит постоянно одно давление (предположим 3 атм.) подключенный же его изменяет в зависимости от разряжения. Куда подключить регулятор есть, т.к. у меня есть канал связывающий все 4-ре дросселя для подключения вакуумника, и один выход под РДТ или ДАД (ДАД как раз и подключен). Надо ли РДТ подключить? Или пофиг на него?
Night_Spirit
Белгородская обл.
имха не нужно там ничего подключать т.к. давление во впуске имеет нехилый такой импульс :| подключи манометр к рампе и все станет ясно...
Gromit
Санкт-Петербург
#34
то есть..то что фактическая производительность форсунок будет зависеть от погоды на луне..пофигу?))
для полу гражданской эксплуатации..его подключать обязательно!!))
#35
да не подкл постоянно 3 очка.
у нас 4 тонких штуцера соедененных как раз на РДТ и ДАД. подключать рдт или нет - наверно лучше спроси у своего настройщика.
кстати на днях видел ну оч злой атмо корч и там РДТ подсоединен . . .
Night_Spirit
Белгородская обл.
#36
:? остается только догадываться че там творится на малой тапке и ХХ
:lol: хотя я бы наверное настроил и так и сяк,потому как впрыск фазированный и вертеть это дело можно повсякому,для боевых атмо вообще наверн пох подключен РДТ там или нет....
нну подумайте сами
Night_Spirit
Белгородская обл.
если забыть про дельту давления в ресе и рампе,то да.... :lol:
LambadA
Курск
#39
Народ какое давление должен создавать насос "в затык"? Т.е. до срабатывания клапана сброса, насос от эво8 Denco
