Бензонасос БОШ
BADBOY
Night_Spirit написал(а):
BADBOY написал(а):
Порылся в нете, там буржуи видео работы Бошей 044 выкладывают. При этом жалуются на посторонние звуки. Звуки как у моих насосов ...
а у них это все дело без подкачивающих насосов? :roll:
Не видно. вот ссылки:
http://www.youtube.com/watch?v=WpXnvCxA ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=fXIaBYic ... re=related
TJ
никто не подскажет какой бош насос можна поставить в бак чтоб 044 не уступал?и где купить?
BADBOY
таких нет (насосов)
044 ставят в бак, как погружной.
TJ
BADBOY написал(а):
таких нет (насосов)
?а он нормальна туда поместится?а 040 че как?
BADBOY
TJ написал(а):
BADBOY написал(а):
таких нет (насосов)
040 гораздо менее производителен. В каталоге у него стоит 102л/ч, но в том же каталоге 044 - 172 л/ч.
TJ
BADBOY написал(а):
TJ написал(а):
BADBOY написал(а):
таких нет (насосов)
а где купить не подскажешь?а если например он там случайна хапнет воздуха че как здохнет?
нет не здохнет это же бош ) другое дело не надо его регулярно кормить воздухом
BADBOY
TJ написал(а):
BADBOY написал(а):
TJ написал(а):
BADBOY написал(а):
таких нет (насосов)
0580254040 - его номер. Купить - закажи в магазине каком-нибудь, может и в наличии есть.
TJ
да нет у меня точна не хапнет воздуха :D
TJ
0580254040 - его номер. Купить - закажи в магазине каком-нибудь, может и в наличии есть.[/quote]
может ты ошибся?так в конце 040 или 044?ты где свой покупал и за сколька?
zoool
Ярославль
BADBOY написал(а):
TJ написал(а):
BADBOY написал(а):
таких нет (насосов)
http://www.boschfuelpumps.com/
Bosch 0 580 254 040 In Tank Fuel Pump
Bosch 040 fuel pumps are universal style in tank fuel pump replacements recommended for vehicles exceeding OE specifications. The Bosch 0-580-254-040 fuel pump is one of the only in tank fuel pump that can be compared with the Walbro 255LPH High Pressure series fuel pumps for use in vehicles with up to 700 horsepower.
Bosch 040 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0580254040
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 94 PSI (6.5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
Fuel Pump Location: In Tank
High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
Weight: 930 Grams (2.05 Pounds)
Fuel Pump Connections:
Inlet: Open Base
Outlet: M10 x 1.0
Electrical: Positive M6 / Negative M5
Bosch 0 580 254 044 Inline Fuel Pump
Bosch 044 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 044 inline fuel pump provides 300LPH of flow and operate at 72.5 PSI. Bosch 0-580-254-044 fuel pumps are comparable to the Walbro 255LPH high pressure inline fuel pumps which can both support vehicles for up to 600-700 horse power. Can be used in sequence with an intank Walbro or Bosch 040 fuel pump.
Bosch 044 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0580254044
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Fuel Pump Location: In-Line
Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
Inlet: M18 x 1.5
Outlet: M12 x 1.5
Eiden
Доброго всем времени суток, посоветуйте погружной насос на штатное место, чтоб питал форсунки 440сс, при макс 1бар избытка. PS вообще по расчетам расход максим на форсунках будет на более 330сс.
волгаа :)
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: аааа где расположено это штатное место?
Eiden
сорри как то упустил из виду, место в баке, бак классика, стоял 453 бош. вот щас ищу каталожный номер для замены. PS почитав форум и поискав по волгофорумам, пришел к выводу что волгонасос понятие растяжимое, так как вариантов того что можно встретить на волгах газелях и уазах много. Если кто может подсказать именно номер каталожный с производительностью, буду безумно благодарен :D
сименс, бош помойму 120литров
Eiden
to Gumpr номер каталожный не подскажешь? PS по насосу 0580454001 кто нить может параметры сказать?
TJ
Inlet: Open Base
Outlet: M10 x 1.0
Inlet: M18 x 1.5
Outlet: M12 x 1.5
Electrical: Positive M6 / Negative M5[/quote]
это погружной?и че как нормальная?
Night_Spirit
Белгородская обл.
zoool,Чета херня по насосам какая-то,тот что 044й инлайн - он тюнинговый скорее всего,а по магазинам он погружной!А про 040й вообще ниче не понятно,это ж штатный насос для слабеньких аудюх!
