Масло в рессивере
TAZ061
масло в ресе на нелетом а лужей, когда снимаюего переворачиваю вытекает лужицеё из 3 и 4 каналов а в первом и втором меньше
у меня примерно в гофре лежит ложки полторы масла, дроссель в масле мокрый весь, внутри все сыро, иногда через резинки которые 2 части реса скрепляют появляется налет, при этом уровень масла держится на одном уровне и не уходит)))
делаю вывод что надо ставить клапанную крышку от приоры с длиной секцией маслоуловителя , т.к. там выход из сапуна выше находится , мож так не будет сильно его зашвыривать.
aerojin
я имел ввиду зазор в кольцах, сегодня померял в верхних компрессионых по 0.5 везде в нижних компрессионных 0,75 , это много или в допуске?
aerojin
по книжке минимум 0.2 до 1 , но все же хотелось узнать как на практике получается?
aerojin, на практике как получилось, так и получилось. Групп колец не бывает, бывает такое их качество, что они все разные, тогда имеет смысл подбирать. Естественно лучше ближе к нижней границе.
ок спс, сегодня буду подбирать.
подбирать смысла нет ... купи нормальные кольца у них размер одинаков ... и как правило в не сильно сношеных котлах не превышает 3,4 десятки
aerojin
вчера поставил колечки, у верхних колец 0,3 у средних 0,45, у масленных 0,3, соберу посомтрим что измениться
