гонит масло с выпуска
marchelago
ХМАО, Федоровский
Собираю мотор, поставил гарет с рб25 (как оказалось мертвяк) нагнала эта турба мне масла и в выпуск и во впуск до того что двиг не смог потом завести стартером не прокручивался.
купил новую китайскую типо тд05. поставил ее и опять ток теперь только с выпуска увидел на полу лужицу черной смолянистой хрени открутил даунпайп там на стенках эта хрень и на самой турбе горячке снизу калитка гейта и само колесико не мокрые
в чем может быть проблема либо х ня китаец либо у меня руки и голова из жопы....
DeadAlone
г. Владимир
тоже интересен рестриктор для ТД-05 китайской, с 3мм гонит в выпуск немного.
marchelago
ХМАО, Федоровский
банжо болт брался отдельно (комплект для установки) плюс масло подача со старой турбы а там банжо был 12 мм а тут 10 накинул шайбы медные и притянул.
marchelago
ХМАО, Федоровский
еще момент на холостых дыма не было, пару раз прогазовал до 3-4 т.об проработала машина менее минуты и заглушил. и вот такая лужица "чегото" откудато нарисовалась.. во впуске - снял фильтр и увидел 2-3 грамма чистого масла перед фильтром
Shalfey61
Ростов-на-Дону
центральное отверстие болта сколько мм?
ANT25
Воронеж-Москва
Для начала можно прокатиться с открытой клапанной крышкой (обвязать тряпкой, что б сильно масло не летело).
Если турбос перестанет дымить - менять кольца. Если не перестанет - турбину.
Если кольца менять в падлу, нужно снизить давление в картере. Из поддона шланг в маслопомойку (не меньше 20мм внутр. диаметром). Я так ездил на ТКР6.1, вообще перестала дымить.
marchelago
ХМАО, Федоровский
машина еще не ездила, поршневая новая блок точен под нее зазор 5или 6 соток. головка полностью перебрана все внутренности кроме валов новые
отверстие в банже около 1-1.5 мм.. сегодня точнее измерию.
подскажите насчет слива сколько масла со слива должно слиться за 1 минуту??
Interp
турбина втулочная,на прогретом моторе. в режиме ХХ 500-600мл в минуту.
marchelago
ХМАО, Федоровский
вообщем как и посоветовали снял крышку заливную маслянную, без нее и на холостых и на ходу масла нету, внутри в горячке и дауне все стало сухо!!)
marchelago
ХМАО, Федоровский
мотор да не обкатан вообще. от силы часа два общего времени был заведен..
вентиляция как в стоке . ток кончик сапуна на крышке перевапен на выступ для крышки маслозаливной
