Клапаны 32\29 лёгкие,новые.
Bezbamperov
Сабж.
Срочно ищу.
Для 16V мотора ВАЗ.
Только новые,желательно лёгкие.
ДАЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО :
КИТАЙ НЕ ВПАРИВАТЬ !!!!
Продавцам с именем приоритет,тем кому можно доверять.
Нахожусь в Туле.
Пишите в личку или здесь.
Заранее благодарен,с уважением.
bladerunner
Раменское
А в чем проблема купить в экзисте и отнести токарю облегчить ? так помому проще будет
Bezbamperov
Вов,так номерок подскажи пожалуйста)
А то я кроме АЕ не знаю ничего похожего.
К тому же проблема у меня с токарем,нету его))
levis
Воронеж
От vw ABF мотор впуск можно поставить Диаметр головки клапана, мм32Диаметр стержня клапана, мм7Длина, мм95.5Материал головки клапанаХром-марганец-никелевый сплавУгол седла клапана, градус45
Mahle Kolben 029 VE 30898 100
Выпуск можно от негоже но ф клапана 27мм длинна 97.95мм
Bezbamperov
А я бы у каспа взял кит: клапана(ножка 6мм)+тарелки+сухари+направляющие;)
6 мм рассматривались,но было принято решение в сторону большей ремонтопригодности.
У каспа оригинала на 7 мм нет сейчас.
Bezbamperov
Спасибо за инфу,признателен.Ещё бы 29 выпуск найти,27 у самого в гараже лежит,но он не подойдёт.
bladerunner
Раменское
029 VA 30525 000 диаметр 29 длина 95, только на померить даже при олнобазном вале может быть гидрик на полном вылете тогда положишь подпятниу 1мм., номер впуска выше
Bezbamperov
А у меня и так подпятники будут.
Спасибо за инфу ;)
krol99
Усть такие клапана -
впуск vw abf AE - 32mm
выпуск 29mm доработанные Каспом.
все новое. цена 4р за все. т.89оз28799ч7 Москва
вот фото выпускных
bladerunner
Раменское
X909BX174
г.копейск
