fest57
Орел
Serg_x, воздуха то хватит, не спорю, а обогащения никакого там нет при 100% положении дросселя разве? Машина отца, ему то пофиг, а мне так, для себя чтоб знать, надо ли тут исправлять чего, или нет.
Ребят кто в Волгограде настроивает машины на Е газе и перекрытия ставит ?
какая настройка на егазе? - а егаз бывает только галимый чиптюнинг от разных ламеров.
Zverek62
г.Рязань
turbo007, мозг бош, м73, да. Дроссель то открыт полностью, подача топлива будет нормальная? Или там лямбды свое дело сделают и смесь будет в норме? При положении педали в полу и где-то посередине хода - разницы в динамике нет почти. Мотор сток полностью, 8в.
на боше и М73 никогда 100% и не покажет, 75 максимум, это нормально
Lesorub44
х123ас, январь 7
Дад подключен проводом от флиза вместе с ДТВ.
На кидание массы напрямую на разьем дпдз нет реакции
Rshead
Брянск
Вопрос к знатокам, имеется дад моторолла 2 бара, имеется автомобиль подготовленный под турбо, т.е. разжат, собственно вопрос какое квантование корректнее выставлять для данного дад.
RedZone
Казахстан г.Актау
ну ты и спросил ))) это смотря сколько ты дуть собираешься ... далее какая степень сжатия у тебя там ? какая турбина ?
Rshead
Брянск
нужно временно подвигаться в атмо режиме без турбины и без наддува, работать будет и так и так, просто как корректнее для данного ДАД и данного случая
taztt
Махачкала
Ну если он видит 2 бара, то макс квантования для него (при мин квантовании 20кпа) 170 кПа. В итоге это на давку 1.9 бар, 2 бар не желательно - 0.1 для запаса. Узнай какое мин разряжение он видит, после можешь думать какое макс выставить. Это зависит от того сколько дуть будешь. Если 1 бар дуешь, то нет необходимости квантование на 1.5 бара выставлять
квантование вообще никак не связано с дадом.
квантование - это где кончатся точки в таблицах.
можно дуть и 3 имея квантование до 1.5 - если угол на 1.5 и 3 одинаковый или его разница не определяется основной таблицей.
Rshead
Брянск
где почитать про режим кондиционирования Я5.1, никак не могу корректно осуществить включение кондиционера, слишком сильно проваливаются обороты аж руль трясётся
RedZone
Казахстан г.Актау
ты бы хоть написал какая прошивка у тебя и ЭБУ
Вопрос по режиму прогрева( на ДАДе): - если в режиме прогрева уменьшить расход воздуха при этом оставив обороты прогрева, УОЗ увеличится ?
An785
Ребят помогите с прогой!(
Нужна для первого запуска двигателя(первый раз собрал турбо ),и устранения косяков,а косяков будет много(((((доехать до настройщика еле еле тошня), потом только онлайн!!!!!!
ездить,а тем более валить даже не думаю!!
Мотор боюсь запустить на обычной проге тк коса изначально сделана под дтв и дад и форсы уже установлены!(снять не представляется возможным тк все подогнано без переходников на форсунках)
Двигатель 1.5(71-е колено+121 шатун 2110) 16 кл.(голова 194 от калины 1,4) распреды сток
Топливная рейка ваз 2112 с обраткой и стандартным регулятором
Турбина тд04л
Январь 5.1-41 (производство ЭЛКАР год вып 2014,если это что нибудь даст)
ДАД 1.5 бар. МРХ4250АР (40 контакт ЭБУ)
ДТВ аналог Bosch *039 (44 контакт ЭБУ)
Форсунки denso 440cc с субару
Степень нива поршни 20 кубов + прокладка 2112 =примерно 7.5
Спасибо всем кто откликнулся!
andrew1990_07@mail.ru
