Обкатка и тепловой зазор - кто сколько?
sashamrolympia
Тула
Собственно, интересно. Особенно хочется услышать владельцев каждодневов - много наездивших, вскрывших мотор и приятно удивившихся состоянию низа. P.S. Сейчас планирую точить блок и смерть как неохота наворачивать тысячу или более км обкатки
dpc82
ну все-равно щадящий режим мотору нужен как не крути,надо потерпеть - для себя же делаешь. зазор себе сделал 0,65
у мну зазор 6
обкатки не было
пробег под 100ткм
зимой снимал поддон поршни как новые
не дымит компрессия везде 11. как и была в самом начале
dpc82
induke, ты собрал и сразу настраивать и давить единицу на первых км пробега?
у мну зазор 6
обкатки не было
пробег под 100ткм
сразу с полноточным маслокулером ?))
даааааа!!!!!! ну у меня просто так вышло
на других машинах немного на хх ребята погоняли мотор. несколько часов
sashamrolympia
Тула
Я делал в прошлый раз пять соток и обкатывал 500км, вскрыл башку сейчас - задиры на цилиндрах
sashamrolympia, необходимость обкатки обусловлена в основном не зазором, а способом хонинговки. если хон делают на современом оборудовании по современой технологии и потом ещё и щёткоё проходят то обкатка в принципе не так критична, но я бы всё равно 1-2 т.к. поездил в щадящих режимах
ЗЫ: если поршни нива то зазор в 5-6 соток с головой ИМХО
в соседней ветке два дня назад про обкатку писали и выяснили что собрал залил самое дешевое масло завел, полчаса погонял, слил масло и фильтр выкинул.
все это служит чтоб остатки всякой грязи из мотора смыть.
всё.
вот обьясните физику процессов которые при обкатке происходят?
что вообще происходить должно???
если хон островершиный, то притерается края(вершины)
iron194
Воронеж
Кто нибудь вообще видел с какой скоростью движутся поршня? Даже на 500 об от стартера глазом не уследишь. Какое там может быть притерание .
Dietrich
слышал есть еще "плато"хонингование ,типа не требуется совсем обкатка .....
daulet
На городские турбомашины делаю сток зазаор для нивопоршня. Делаю обкатку 1000 - 1500 км. Настройку делаю в несколько этапов. 1 сразу после запуска, холостой и патч е моменты, далее обкаточные режимы. После 50 км. Меняю ФТОМ. После обкатки меняю масло и уже натраиваю окончательно. Обычно обкатываю машину сам, бук лежит в машине. Ставлю широкополосное лямбда регулирование и катаюсь по свои делам.
именно. Раньше хон был островершиным, сейчас на новом оборудовании применяют плосковершинное хонингование (вершины срезаны) и в очень хороших конторах проходят ешё 3й раз-крацевание. Это позволяет раскрыть зерна графита в поверхности чугунного блока или гильзы. Графит заметно снижает трение и увеличивает ресурс ЦПГ.
Вот тут неплохо написано и про обкатку и про хонинговку http://bmwservice.livejournal.com/22351.html
Думаю это все было бы полезно в современном серийном производстве. Нам с нашими нива пистонами и толстыми кольцами все это не грозит. Точить можно как точили под это железо 20 лет назад, это ничего не изменит.
DeadAlone
г. Владимир
Стараюсь обкатывать 2000 тыс. км. + прогрев двигателя перед началом движения при обкатке 90 гр. + включение вентилятора на 94-95 гр. Причина таких заморочек недоверие к качеству расточки, хонинговки.
слуште, а авиационные поршневики тоже обкатывают?)))))
KGM
Я вошпе на турбо с 0,7бар обкатался 500км потом нет нет и давил нормально.Зазор оставляли как на обычных атмо моторах.
