Выход поршня 0.2 мм и приоропрокладка
516
Сургут-ХМАО
Возможно вопрос обсуждали, но я тему не нашел.
Имеем выход поршня из бц на 0.2мм, если собрать на приоропрокладке, то будут ли поршня доставать до гбц ?
daulet
Обсуждалось же много раз. Гарантированный мин. Зазаор 0.8мм. Все что меньше, на твой страх и риск.
516
Сургут-ХМАО
просвети, какой зазор будет при ВЫХОДЕ поршня из блока на 0.2мм с приоропрокладкой между гбц и поршнем?
ncsa.ar
516, зазор при "сборке" и зазор при 6200 об\мин на горячем движке это немного разные зазоры
516
Сургут-ХМАО
да я это прекрасно понимаю, но вот если нет конкретного ответа на поставленный вопрос, то зачем писать вообще??? для количества постов что ли?
с приоропрокладкой минимум 0.3 недохода, а желателбьно 0.5
с переходом 0.2 онли сток прокладка . . .
ncsa.ar
Нихуя у тебя поршни из блока вылезли, а сам рассказывает что всё прекрасно понимает.
Что тебе даст знание фактического монтажного зазора между поршнем и гбц при сборке?
Ну вот допустим зазор 0.3 мм. Давай рассуждай дальше, я послушаю.
Andrey12397
собирай на сток прокладке я уже собрал на металле при переходе 0.1 итог стук поршня об бошку
516
Сургут-ХМАО
Вот ты даже и не знаешь почему они так вылезли и уж тем более не можешь знать о том, что это было сделано целенаправленно и каким способом. Хотя если логически рассудить то можно понять.
Твое "допустим 0,3мм" мне вообще не нужно, а нужен был конкретный ответ.
Да и вопрос я задавал не для спора, а для получения ответа. От тебя конкретно ответа не увидел, ну кроме "немного разные зазоры".... )))
Всем спасибо, ответ получен.
Andrey12397
у меня получилось примерно 0.4 зазор и по мере нагрева мотора обороты при которых появлялся стук были ниже и ниже, когда мотор совсем прогревался то после 3000 он четко стучал
ncsa.ar
516, кстати заметь я сказал правильный зазор
516
Сургут-ХМАО
Andrey12397, все это нормально работало на сток 12-й прокладке вплоть до 8500оборотов, человеку захотелось еще зажать мотор, вот и думал по поводу приоро прокладки
kotyara
Майкоп
по мне так выход ваще хреновая затея, был у меня выход децельный после2000 км всекло, на простой прокладке, потом думай из-за этого нет...
Ascari
Волгодонск, РО
я второй сезон езжу выход поршня 0.2, прокладка сток. ничего никуда не выдулось. так что это тут не причем
Спилите по краю подшней 0.5, и ставьте приоропрокладку.
