Возможно вопрос обсуждали, но я тему не нашел.
Имеем выход поршня из бц на 0.2мм, если собрать на приоропрокладке, то будут ли поршня доставать до гбц ?
Вот ты даже и не знаешь почему они так вылезли и уж тем более не можешь знать о том, что это было сделано целенаправленно и каким способом. Хотя если логически рассудить то можно понять.
Твое "допустим 0,3мм" мне вообще не нужно, а нужен был конкретный ответ.
Да и вопрос я задавал не для спора, а для получения ответа. От тебя конкретно ответа не увидел, ну кроме "немного разные зазоры".... )))
Всем спасибо, ответ получен.
у меня получилось примерно 0.4 зазор и по мере нагрева мотора обороты при которых появлялся стук были ниже и ниже, когда мотор совсем прогревался то после 3000 он четко стучал
Andrey12397, все это нормально работало на сток 12-й прокладке вплоть до 8500оборотов, человеку захотелось еще зажать мотор, вот и думал по поводу приоро прокладки
