Проблема по мотору - масло-магистраль.
m54
Повезложе мне купить БЦ без заглушек масломагистрали коленвала.
Заглушки ждал 2 месяца.
Собрал.
Сёдня задняя заглушка потекла, почти рекой.
На давлении масла не сказалось, как было 1.6 на ХХ так и осталось.
Сняли КПП, поставили новую заглушку, такую же как на заводе.
Мотор прогрелся - заглушку вообще выбило.
Завтра снова снимаем КПП. Будем ставить выточенные (нержа с допустимой шероховотастью для трения) заглушки с разным преднатягом.
Сперва пробуем с преднатягом 0.15, потом 0.20.
Похоже тоько у меня такая проблема.
Ниразу не слышал, чтобы люди покупали новый БЦ, в котором небыло этих двух заглушек.
И главное кроме заглушки никак не заглушишь. Рядом подача масла к 5ой шейке коленвала. Резьбу не сделаешь (надо минимум 6 витков с шагом 1.25) - перекроет подачу к шейке колена.
tzar
Собрал.
Сделать резьбовую заглушку с юбкой в форме короны, она пропустит масло и удержится в резьбе.
Ты зачеканиваешь заглушки?
Они с завода зачеканены в 3-х местах.
m54
Пока мотор на машине сделать резьбу неполучится. Это токарная работа на станке.
Снять мотор, снять ГБЦ + 6000р к работе.
Поставить ещё +5000р к работе. И не факт, что заглушка снова не потечёт.
Это непомерно дорогой вариант.
Тогду уж проще в заводском блоке собрать (из имеющегося) 21124 мотор и ездить на нём, а 82/131/83 снять и делать неспеша и по-человечески.
Токарь не сможет привезти станок для нарезки конусной в чугунном блоке.
Простой метчик тут не канает.
tzar
m54, у тебя условия задачи меняются, так не пойдёт.
хочешь избавиться от проблемы, придётся принять меры.
Снимать-значит снимать.
очередная новая тема, счас начнется угар))))
m54
Ну если сниму блок, его надо разобрать. Нарезка накрошит в магистраль крошки. Ты представляешь во сколько обойдётся замена смехотворной заглушечки? Минимум 15000 рублей, максимум - можно вообще блок испортить.
Это жесть просто, а не ситуация.
m54
Прежде чем называть моториста плохими словами, прошу поднять руки тех ,кто хоть раз "устанавливал" заглушки масломагистрали коленвала в новом блоке цилиндров.
Есть такие? Или все уже готовенькое используют.
делал на блоке Таврии, все заглушки менял. Блок 89 г.в. все было подозрительно, машина досталась - текла маслом
как только могла, решил поменять вообще все. Не помню подробностей, делал в 2006г, первый раз в жизни, все сразу получилось.
Распросил гаражника, как и что, и сам сделал по советам.
Смени оленя.
m54
Смени оленя.
В 2006 КНР поставляла запчасти для АвтоВаз в Россию?
Ты взрослый человек, а ответы пишешь с "лёгкой мысли".
Обдумывай прежде, чем упорото приводить факты из далёкого благополучного прошлого.
Раз все такие умельцы. Вопрос на засыпочку.
Кто видел в свободной продаже заглушки магистрали коленчатого вала для блока 2112 (11193, 11183 или 21126)?
Я объездил 4 региона ЦФО в том году - не было нигде и никогда не бывало.
Night_Spirit
Белгородская обл.
m54, нну я раньше то и дело выбивал/прессовал эти заглушки.Сделай нормальную оправку + можно немного смазать герметиком (совсем чуть-чуть) чтобы не потела со временем.А какой там диаметр гнезда?Я уже не помню...
чугун режется как гавно.
метчиком можно резьбу нарезать самому
полно людей которые маслоподачу так делают
Ты слово Таврия вообще понимаешь? При чем тут АвтоВАЗ?
Запчасти у Таврии почти все свои, родные и неповторимые.
До сих пор на Южке продаются в Москве, как не странно.
Таврия выпускалась Украиной с 1987 года, вроде бы.
На территории СССР продавалась повсеместно.
При чем тут КНР вообще? Запорожцы, может, у тебя тоже в КНР делались?
Мотор максимально приближен к мотору ВАЗ 2101. Блок так вообще почти такой же,
чуть чуть другие размеры и все.
m54
Качественную конусную резьбу нарезать самому невозможно.
Учитывая давление на коренных шейках до 6 атм (клапан "рестриктор" маслонасоса именно после 6-ти сбрасывает) резьба должна быть глубокой, что опять же неуместно (читай выше почему).
Диметр там 12.95мм внутренний. Штамповка (сомнительно, что с коневеера АвтоВАЗ) имеет разброс от 13.05 до 13.10.
Сёдня ставили ту, что 13.10, тщательно обезжирив посадочное место, с локтайтом. Дали мотору подсохнуть (3 часа). Итог - через 5 минут работы потекла река масла.
ФЛИЦ ну и Бог с тобой и твоей Таврией. На Ниву/Классику лежат заглушки маслоканалов, в наличии. Штамповки из латуни даже видал. На ГАЗ есть, на МАЗ.
Вот только не надо мне расказывать, что люди (в здравом уме) лезут в масло-магистраль коленки, ради маслоподачи. Маховик, кожух картера КПП и т.п.
Слева выточенная, справа привезённая с Тольятти (кто точил х.зэ.).
m54
Утро вечера мудренее.
Завтра снова снимать и что то делать.
Спасибо за помощь тем, кто откликнулся.
INTERyes
я давно точил нерж на блок под ОЖ.как надо они не сели.видимо плохо обжимаются при посадке.
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
какая нахрен выточеная заглушка там заводская штампованая садится на эпоксидку идеально и потом закернивается. выточеная нормально незабьется. дя темы все интересней становятся, скоро про то как менять воздушный фильтр темы на 5 страниц появятся (((
в крайнем случае, я бы приварил . . . а так вообще надо забивальщика поменять.
