изучу спрос на ваз 2112 турбо
nexxx
москва
изучу спрос на ваз 2112 в обвесе WRC с модульной решеткой лит(hella)
Под полную покраску,машина ударена в зад,от удара об бардюр лопнул передний правый лонжерон(рычаг выжил,лонжерон нет)внешне с переду не заметно,только колесо стоит не ровно,от удара загорелась почему то давление масла в двс,давление на фильтре на 1100об-1.7,на 4000-4!при температуре масла 25гр-давление 3 на 1100об!на датчике давления 600!из ништяков:месяц назад был ребилт мотора!все запчасти с заводских машин!
Блок в отличном состоянии(хон цел) с маслофорсами от крайслера(касп)-82.4
шатуны 121 сток 2110(зазор 3 шатуна 5соток,1 две)в допусках
колено 75.6(номинал)
ГБЦ каналы расточены,клапана сток,пружинки опель,распредвалы мастер мотор 52/48,шестерни динамика,новые гидрики INA,ресивер гремлин(пассик с дудками на цельных рогах под размер впуска гбц)форсунки сименс дека 630сс!куллен 550,23,6-51
Выпуск:турбоколлектор равнодлинный черняга 3мм сварен аргоном,ровный,варился для себя)
турбина тд05 10.5 эво(состояние среднее,люфт есть но масло не гонит,2 дует)
Подвеска:пружины Эйбах-5,амортизаторы спереди плаза спорт,сзади кони спорт,треугольные рычаги на поулиретане ZED,стабилизаторы перед-зад
Тормоза:перед 15,диски алнас,ЗДТ дизайн сервис р14 вентиляция по полной под тросик ручник-пробег всего 2500км,ваакумник ируна
Кпп сток корпус 2110 внутренности 2108 блокировка квайф(3000км назад ставили натяг
8кг)сцепа валио от 2104 дизель,корзина со стальной пластиной(профессор рпд)
Мозг январь 5.1,ДАД(МАКСИ),Дтв
Кондиционер фрост
обвес WRC С модульной решеткой лит с модулями хелла
пластиковый капот
диски р 17 кованные
спереди видно что лонжерон лопнул,только по колесу!цена 150т
город Москва!89067347272!
MaD311
если все как пишет автор то ценник айс, довести до ума и будет норм пулять
nexxx
москва
Да все так и есть,машина ехала квотер 13,2!делал для себя под полную покраску,разбирать лень,продаю потому что перехожу на эво
nexxx
москва
фото лонжирона лопнувшего!забыл написать:насос walbro(пробег с новым мотором,оригинал!с метал крыльчаткой)
nexxx
москва
стоит новый гена 115 ампер(прамо-искра)с машиной отдам шатуны H-юнайт моторс(3 сосояние новых по зазорам,1 нужно снять 3 десятки,крышки притерты)на нем провернуло вкладышь)ну или купить один новый
VOVAN600
Шахты
Кузов сильно гнилой? и я та понял что своим ходом она ни куда ни доедит?
nexxx
москва
Кузов не гнилой!!!она ездиет,только колесо в сторону стоит!я ее перегонял после дтп 160 км,со скоростью 100-120,даже несколько раз вдул)только в сторону тянет
gincomo
Оренбург
Лампочка загорелась скорее всего из за загиба маслоприемника после удара. Мелочь)
nexxx
москва
машина будет разобрана,если будет спрос на запчасти,хотя бы большую часть!список позже напишу,пока можете спрашивать кому что нужно
VOVAN600
Шахты
Если машина не гнилая! то по чему кузов под покраску!? из за обвеса?
gatt
капот
Приветствую за сколько капот готов отдать?
