Пацикам на жигулях 16в
Shalfey61
Ростов-на-Дону
Венец значит сдвинул к блоку и стартер на проставке.
венец не сдвигал и стартер без проставки (по две шайбочки на болтик между стартером и кпп)
чудеса прям какие то :)
RSun
Ну значит маховик облегченный, как на фото выше. Чудес не бывает.
Pasha
Маховик сток 2110, венец от 2101 перепрессован на другую сторону. Проставки из шайб 12 мм.
paan
Ижевск
У меня маховик переточка из 10-го. Шайба под "солдатиком". Корзина нива, диск KIA, выжимной классика. Недовыжима нет. На дохлом атмо не буксует.
Nikos102
сегодня отдал маховик 2101 пересверлить под калинокалено.
принёс мужикам 2 маховика, 2101 и 2108 , пересверлите!
там колсилиум собрался, все поржали, сказали мол маховик не только по подшипнику центрируется, типа болтами все дела.
у самого стоит 2110 маховик проточенный, не балансированный, вибрация жуткая на ХХ + когда трогаюсь хруст какойто от сцепления идёт
маховик 2110 изношен в хлам, сцепа новая вис 2101, под солдатиком 5 мм шайба
бля. почитайте уже ГОСТ по болтам и резьбам.
центрируют они по болтам...
Nikos102
мне кажется это бред
всё будет ездить
допустим маховик пересверлят и уйдут дальше чем надо, и что?
на подшипник посадил, закрутил хорошо, если не путаю около 100 н.м момент прижатия маховика и куда он денется?
Лотус ездит , Рсан ездит и ...
RSun
Нормально там все живет. У илкари, кстати, тоже такой колхоз был на иже, правда мах 2123. Главное не отклоняться влево-вправо и не раздрачивать дырку в диаметре, может реально от ударной нагрузки срезать болты. Лучше это делать на фрезерном станке.
Сцепу потом ставь 2106. Ни в коем случае не 21067 или 2107! У них меньше ширина накладки на ведомом диске.
#30
любому маховику настает жопа если болты плохо прикручены. если маховик начинает смещаться вокруг оси. начинает на 0,1мм люфта. заканчивает очень быстро и очень плохо и для маховика и колена.
маховик центруется по ЦО. а держит его только притяжка к колену.
более ничего!
pavvlikk
#31
зачем такой гемор с переточкой, если есть маховик 2181, я себе его поставил вкупе с 230мм сцеплением. И никаких переточек, центровок
Nikos102
как ты натянул на этот маховик сцепление 230мм если туда 200 идёт
2181 стоит 2100,
я купил 2101 почти новый с разборки 200р, + пересверловка пару соток , под то же 200мм сцепление, зачем переплачивать
ncsa.ar
лучше скажите если шнивомаховик раздрочить до сверловки ПП коленвала, и установить вместе со шнивовским сцеплением, на шниву же - то больше по сцепе и стартеру переделывать не придется ведь, да?
