21124 сток вопрос знающим
Heathen
Камышин
Собираю мотор для 2114, назначение - отдам в такси ((((
Из имеющихся железяк калиноблок от 8V всборе и приоровская голова.
Меняю шатуны на 2110 поршня 124 чтоб не гнуло... поставлю маслофорсы.
Машин будет передвигаться восновном на газе, газ МЕТАН впрыск
Собственно вопрос в том что если поставлю проропрокладку будут ли клапана встречаться с поршнями???
Однажды собирал 124 мотор с приоропрокладкой, после сборки распредвалы провернуть не смог.
Кто делал подобное делитесь опытом )))
Andrey12397
при приора прокладке поршни будут биться о гбц раз и клапана будет гнуть.
А я буквально месяц назад настраивал 124 мотор с приоропрокладкой и валами ММ52, как ты понимаешь, очень далекими по подъему от стока. И все отлично проворачивалось и даже крутилось в 8700.
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
ну всёравно зазор маленький, большая вероятность что однажды ебанёт.
по феншую ставить прокладку 2112 паронитовую сток
Heathen
Камышин
Для Теха: имелось ввиду валы не проворачивались в ВМТ упирались клапана...
DJKJLZ
если поршня и цековки стоят как надо,то на сток валах ни чего не загнет
Да я понял, что ты имел в виду. Но у тебя они упирались в ВМТ, как я понял, со сток. валами, а у людей не упиралось даже с ММ52, которые существенно больше по подъему клапана. Или ты имеешь в виду, что они у тебя упирались с ненакинутым ремнем и двигатель стал втыковым из-за приоропрокладки? Да это как бы похваще.
Для такси нужна именно невтыковость...
Для такси в первую очередь как бы и нечего ставить приоропрокладку, раз в приоритете безвтык - ставь сток 2112 и не парься.
DJKJLZ
пишет же газ,степень поднять хочет
RSun
собирал у себя так двигло, нагрелось поршень стал биться о гбц, потому что недоход до гбц получаеться 0.5 примерно а минимум 0.8
80 тысяч 126-х моторов по всей стране как-то так вот работают со 126-й прокладкой (как ни странно!:-|), а у него одного что-то обо что-то биться стало.
Andrey12397
ну так на приора поршнях будет всё ок а если приора мотор переделать в 124 то будет как я писал если его собрать на металее
