Правильный масло слив
Gooddron
Tyumen
В общем интересует кто как реализовывает масло слив , желательно с фото
Просто свой уё...щный задрал уже , хочется сделать нормальный , в идеале понимаю что надо делать на ан фитингах и армошланге , но штуцер вварен уже и может есть варианты с армошлангоми ... )
Gooddron у меня по старинке
две трубки нержавейка на встречу друг другу
и соединяются коротеньким маслобензостойким шлангом с оплеткой на хомутах
Gooddron
Tyumen
08GTi, Так и планирую , но вот думал может армошланг присрать на хомутах - так вообще возможно ?
маслослив должен быть как можно выше уровня масла.
у меня обычная схема - от турбы гофрированная отожженная нержавейка приваренная к штуцеру слива с турбы.
к картеру приварена нерж трубка. между ними коротенький бензомаслостойкий шланг на хомутах.
как бы проверенное временем решение.
PauL
У меня не совсем по фен-шую. К картеру прикручена обрезанная трубка от печки 2101. На турбине стоит фланец слива с "елочкой" под шланг. И все это соединено шлангом печки от Газели с хомутами. Стоит такой слив пока два месяца, про надежность ничего сказать не могу, но следов масла нигде нет. Турбинка с нижним расположением.
lucas
москва
две трубки маслослива эво сварить и в самый раз.1 трубка стоит 700р в экзисте
RSun
рядом с коллектором скорее всего нет. стечет
Обоснуй что куда и каким образом должно стечь в случае с медью.
В точности аналогично) Пробег год.
123
Краснодар
Не однократно делал из газового шланга, со стороны турбы приваливал к трубке слива, а в низу кусочком в 4см резиновым (маслостойким) на хомут. Всё чётко.
Feisar
Мурманск
я делаю старым добрым способом - проблем нет вообще, цена копеечная:
DeadAlone
г. Владимир
использую газовый шланг из нержавейки, цена 300р. Делаю не разъёмный, с одной стороны фланец на турбу, другую сторону ввариваю в поддон, для замера маслослива использую гибкий резиновый шланг.
Gooddron
Tyumen
DeadAlone, Газовые шланги что то частенько вьепывают
KGM
Если не касаются об блок то не ёпнут.Одна протёрлась об трубу от помпы к термосу который идёт.У меня стои газо шланг гофрированный.С двух сторон гайки.Легко разбираются и сухой!!
Gooddron
Tyumen
KGM, Пару случаев было когда газошланг лопался просто от постоянного перегрева
KGM
Может от вибрации лопаются?
