Правильный масло слив
gnom
У меня не совсем по фен-шую. К картеру прикручена обрезанная трубка от печки 2101. На турбине стоит фланец слива с "елочкой" под шланг. И все это соединено шлангом печки от Газели с хомутами. Стоит такой слив пока два месяца, про надежность ничего сказать не могу, но следов масла нигде нет. Турбинка с нижним расположением.
я так разок рагорелся:), резина пыхнула, а там уже и масло в ход пошло....
Feisar
Мурманск
gnom, на нижнем расположении ничего не будет - у меня также было сделано, за полтора года даже шланг не задубел.
видать холодно и не вжаривал )
мне сегодня историю рассказали как на волге с крайслером по пьяне буксовали и резинки на глушители загорелись ))
HoruS96
Домодедово
у меня стекает по гофре, из магаза по бытовому газовому оборудованию, ВЕЧНОСТЬ
MAN
Воткинск
Ребята, а с медной трубкой то как?
теоретически хотя бы?
медь достатосно пластична, не должна же лопнуть
мой масло-слив нержа шланги проблем не замечено езжу 2года
также ездил на ТД-04л
Feisar
Мурманск
ну как сказать. наверно не вжаривал)), летом 1.5 бара в отвале постоянно, зимой трек ледовый и буксования во дворе из за посадки.
Там просто нечему греть, так как резинка находится напротив привода шруса, и греет ее только само масло. На верхнее расположение так делать нельзя - сгорит от коллектора. Туда я делаю как на фотке выше показывал.
KGM
У меня прям как у Максим74.Только одна трубка.
KGM
Но и внизу на слив наварена резбовая часть и в окурат накручивается.
ANP
Горький
#31
Если газошланг длиннее чем нужно, он отвисает и расшатывается, отламываясь от точек креплений вверху или внизу. Как вариант еще одного бюджетного слива - трубки от печки классики. Гибы там есть, диаметр достаточный.
KGM
Вот какраз эти гибы и использовал в поддон и к картриджу турбины на слив прикрутил тоже штуцер от печки.Единственное к ним приварил резьбу под газо шланг.Ну и длину можно шланга подобрать чтоб ровненько было.
rus-TEAM
за газошланг,все держит всё сухо у нас случаев не было что бы лопнул
самое главное поставить "колодки"так называемые,работаю в авиационной сфере-испытания авиационных гтд,так вот там каждая трубка закреплена с другой для того что бы не было взаимных перемещений ставиться данная бриблуда))ещё на трубки вещают тензо датчики для определений наиболее нагруженных частей,так не чего не лопаеться,хотя (настил полы)-3мм сталь чернуха по швам трещит от вибраций
и маслоподачи трубкой в.ёбывают потому что нет колодок,и трубки банально от вибраций лопаються(сначала катались на трубке нержавейке всё было нормально,потом владелец авто разбил)
rus-TEAM
#34
на маслослив такую же колодку поставили и закрепили её к коллектору на расстоянии,что бы не было вибраций,всё держит
ANP
Горький
#35
Все правильно, кто грамотнее сделает, у того и проблем нет.
#36
греются только ... потом коксуются ну и перемерзают иногда зимой если голые... а так конечно надёжнее гофры длинной постоянно вибрирующей ;)
di2zy
всегда пугала такая маслоподача...
RSun
#38
Тормозная трубка? Она так-то чуть ли не на всех турбостоках стоит.
Однако, надо принимать в расчет тот факт, что на турбостоках обычно чугунный коллектор без изворотов, а у нас в 146% случаев - бараний рог, который неслабо так сгибается-разгибается при нагреве-остывании. Поэтому надо иметь понимание как грамотнее крепить тормозную трубку и где сделать поворот для сгибания-разгибания. У меня коллектор с изворотами, длина 48см - турбина ходит +-1см.
KAVL
Можно использовать шланг в нейлоновой оплетке для масло слива, есть подозрение, что он может загореться
greydo
Краснодар
#40
KAVL, есть подозрение что можно использовать армированный тефлон.
