ЭКСПЕРИМЕНТ М90 И ТУРБИНА
ultrasmile888
а какую схему планируешь сделать, т.е. что во что дуть?
ultrasmile888
Хмм интересно делают, слушай я вот тоже недавно задумался про установку компрессора, для получения избытка/крутящего на низах чтоб срывать в занос нормально, изначально предпологал что турбик запаралелен с компрессором, после того как компрессор перестовал работать ( 4000-5000рпм) электросуфта отключала его и заслонка перекрывала вход, и тут за работу принимался турбик... Я про компрессоры пока мало что знаю, вот например не в курсе что есть без электромуфты, твоя схема от моей в плане динамики? Что то про байпасный клапан немного не понял, зачем он там?
ultrasmile888
...для сброса избытка, от торможения, это понял а вот про принцип действия что то не нашел..
ultrasmile888
Хмм я так понял придумывают хитрый клапан в рессивере так как такой компрессор ставится прям в него...
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
нее, ты же правильно написал ранее от передува, вот, свободно падающая заслонка тут нужна, т.е компрессор дует в ресивер заслонка закрыта, турба надувать начала значение бара которое превосходит компрессор заслонка поднимается и турба засасывает воздух с атмосферы и начинает давить ----ну как то так
DMSport
Липецк
#34
где же найти такой клапан!? Проще взять компрессор с электромуфтой и отрубать его на опреденных оборотах
ultrasmile888
Так я думал про передув компрессора в рессивер, и не пойму чем плохо что при сбросе газа компрессор дует в турбу? Там же байпас он все сбросит..
3Dfx
ТЮМЕНЬ
на падающую заслонку концевик прилепи, чтоб муфту компрессора отключал.
