посоветуйте, что делать ?
reanim38
Иркутск
Всем привет ! Ситуация следующая , отдавал поршня, чтоб выбрали лужу и сделали цековки под клапана. Сегодня стал собирать мотор , а поршня в цилиндр не входят , точнее входят , но с усилием. Видимо токарь сдавил их когда в токарный станок зажимал. Можно ли как нибудь востановить геометрию ? Или новые делать ? Поршня еще не мерил , нет микрометра. Вечером съезжу померю.
значит токарь криворукий!! у них специальная оправка должна быть, никаких следов не остается после работы
reanim38
Иркутск
оправку он делал когда лужу выбирал , а вот когда цековки делал , со с оправкой поршень в станок не зажимался. Как то так он мне объяснил.
bladerunner
Раменское
фигня какая-то вам надо сменить токаря, если поршень сложился то геометрию не как не востановить, поршня надо новые 90%, я когда режу циковки точу оправку которая вставляется в поршень в отверстие для пальца с двух сторон и с внешней стороны оно большего диаметра получается как пятак, и поршень выставляю и фиксирую. выглядит так
получилось так
фоток для 16в и акцента не осталось.
reanim38
Иркутск
к токарю этому первый раз обратился , так как проверенный в отпуск ушел. Тот который накосматил предлагает на токарном снять расширение. По моему бред это.
bladerunner
Раменское
конечно бред если он где-то надулся значит он эллипсом уже, я бы такие ставить не стал.
loafer
+1,без вариантов меняйте токаря ну и комплект этих поршней делайте новый,выйдет дешевле чем после собирать новый мотор...
reanim38
Иркутск
походу так и придется делать. Но уже возьму тогда готовые поршня , у проверенных.
reanim38
Иркутск
bladerunner, есть фото оправки ? Мне чтоб токарю насувать что он не правильно делал.
reanim38, ИМХО, надо новые поршни. Токарь мудак, и дорогу к нему надо тупо забыть.
На станке он сточит - он совсем мудак? Сточит то он выступы, а в другом то месте уже болтанка будет (там, где он сжал и продавил).
KGM
У меня тоже чуток форму поменяли первый раз и я юбки дерявянным молотком выравнил..))Но через 10т колоколить начали.Сделал другие поршня но так же туго зашли чуток чем до токаря.Поставил как есть уже 10т есть нормально всё.
bladerunner
Раменское
Дать бы ему 3,14зды за такое!!Вот тазопоршни выкинул и забыл нах,а если это ковка за 700 евро? :evil:
если это ковка за 700 евро то она уже должна быть такой как нужно, а если ее надо нести к токарю нах такую ковку :-D имхо
Night_Spirit
Белгородская обл.
Нне,ковка зачастую только ширпотребная.Народ ездит на сток клапанах - значит и циковки будут тоже под сток.Как ни крути,а приходится дорабатывать.А если еще перекрытия 4.2 / 3.7mm ...
reanim38
Иркутск
померил поршня , сдавил он их на одну десятку. Стали они у меня 82,5
