Нужна помощь перестало дуть
YGT2110
Очень нужна помощь знающих людей, суть вопроса такова у моего друга td 05 16g все было хорошо дуло 1.5 бар. потом вдруг стало 0.7 бар. причем ни чего не менялось в движке просто раз и все . Проверили всё ,а именно давление топлива, опрессовка впуска и даже выпуска,меняли клапан сброса плюс весгейт , форсунки, мозги, свечи ни чего не помогает ,холодная крыльчатка не прокручивается компрессия в порядке а давление просто обрубает на 0.7 .Может кто сталкивался с таким буду рад любым предположениям хочу помочь другу
RASPRED
Рязань
речь идет о моет тазике, трещин в горячке нет, опресовывали выхлоп и даже меняли горячюю часть турбины без изменения.
RASPRED
Рязань
проблема была одна, сорвало центрующий выступ шкива генератора, на нижней шестерне грм и был надрыв демпфера, шкив заменили на чугунный а шестерню привода грм на колен валу ( новую) усилили двумя направляющими по денамике стало по лучше, но итог один не дует!
компрессию мерили?
RASPRED
Рязань
завтра попробую еще разок а так мерил по 12 в каждом стабильно
блоуофф заткни попробуй
крыльчатки турбы просмотри.
мы так тоже все думали думали а оказалось турбина резко умерла просто
RASPRED
Рязань
да все ок и горячая и холодная в норме зацепов нет метили на случай проворачивания вала все ок. масла нет люфт тоже в норме
настройка валов не могла сбиться? куда лазили, там и ищите ответ.
RASPRED
Рязань
крыльчатки обе проверяли все гуд, а так никуда не лазил просто в один прекрасный жаркий день на дуло маловато!
iron194
Воронеж
Блин кажется мне что информации маловато. Больше вводных надо
RASPRED
Рязань
вобщем на 0.5 ставлю все ок надув подрыв , на максимум до 0.5 норм потом подрыв маленькие провалы и останавливается на 0.7-0.8
RASPRED
Рязань
после исправления ошибки со шкивом коленчатого вала один раз всетаки всплыл чек с надписью дпкв неисправен как было раньше и больше небыло но на выхлопной трубе досих пор беловатый налет (бедная смесь)
смеси смотрите по ШДК, может что увидите ненормальное и потом раскручивайте причину. Чудес не бывает. И я уверен, что-то задели. Просто не видите, так часто и бывает, сам такое проходил :)
