Нужна помощь перестало дуть
RASPRED
Рязань
мы калитку привязывали маленькой цепью недолжна была открыться!
пайпинг проверяй весь силикон пальцами щупай гдето микро терщина сифонит на улицу , внизу у интеркулера прям бери пальцами и щупай на наличие трещин маленькая может быть, насос еще может мозг парить есть чем заметь на рабочий?
резинки на рогах какие стоят ? сток? их смотри бывает трещина
Feisar
Мурманск
впуск вместе с мотором прессовали или нет? у меня просто пару дней назад была фигня один в один - td05-16g дует 1.5 бара а едет как овощ стоковый. Снял пайп с улитки, подключил манометр и дунул компрессором во впуск - и сразу нашел место - травила прокладка между ресом и дроссельным узлом, поставил другую прокладку и полетели дальше. При этом пайпинг был герметичен совершенно. И второй случай буквально вчера - ресивер клуб-турбо который на восьмерки без резки рамки - он двухсоставной и вот одна из этих частей травит так, что подаешь компрессором 2.5 бара на вход а давка на манометре еле еле до 0.8 доползает. Сам пайпинг также герметичен.
paan
Ижевск
на максимум до 0.5 норм потом подрыв маленькие провалы и останавливается на 0.7-0.8
на выхлопной трубе досих пор беловатый налет (бедная смесь)
Смотреть смесь по ШДК. Провалы и рывки в купе с белой трубой = беднилово, или реально теряет положение КВ. Но ошибка ДПКВ может быть и от неисправного ДПРВ.
KGM
Если бы пайп травил то не беднило бы.Надо шдк накинуть и проехатся смотреть что там с смесями.Ну и можно компрессором надуть пайп посмотреть травит нет.
Gribus
а блоу не может травить? был у меня байпас, так с ним больше 0,4 не дуло...
KGM
Может и блоу травить но должен быть шум когда она стравливает.
RASPRED
Рязань
#32
байпас в норме менял на аналогичный (рабочий) никаких изменений
RASPRED, попробуй рукой покуртить крыльчатку, свободно ли она крутиться
ultrasmile888
У моего кента приблизительно такая же болезнь в один прекрасный день турбик стал дуть 0,5-0,7-1-0,7-0,6-0,7-0,6... Проверили практически все варианты ( опресовки, проволка на калитку, замена актуатора) ничего не помогло.. Недавно такая же болезнь стала еще у одного кента! Ппц прям антинадувной грипп!) правда второй вроде как нашел причину, обратный клапан ВУТа пропускать начал, незнаю помогло ли это, седня спрошу отпишусь.
ant99
Новосибирск
#36
Была такая проблема-дует пол кило-0.7 и едет хуже стока-оказалось трубка в стакане бензонасоса пережалась и бенз плохо шел
Feisar
Мурманск
сейчас борюсь с аналогичной такой фигней - турба td05-16g кинугава, надувает легко любое давление, но ощущение что машина не едет (не, на 2й буксует конечно и цепляется, на 3й уже нет), да и по логам довольно странно: 800 кило воздуха при давке 1.3, явно маловато, либо я много хочу. Дырок в пайпах нету калитку не отжимает, все опрессовано. Похоже явно эпидемия))
td05-16g да она ниочем вообще! чисто городская турбина
она столько и дует! 250 сил на тазу есть, на большее не способна
Feisar
Мурманск
#39
чисто городская это 04хл с большим колесом холодным))) либо у нас очень разные представления о городской езде. А эта для города по моему не самый айс, в полный буст выходит с 3800 у меня и до 8000 даже не думает сдуваться, правда пока нормально не могу с ней ковыряться - форсунок нету подходящих.
RASPRED
Рязань
#40
спасибо всем за отзывы на мою проблемцу, сейчас вообще проблема добавляется такая-поменял форсы с сааб на дека 630 дует также 0.7-0.8 едет правда не плохо но щя раздувается с 4000. а с 2000-4000 жосткий затык, провал (по шдк показывает бедную смесь а потом после 4000 все ок и до отсечки смесь в норме!) после 4000 ровно прям пинок и она прет ищя освальт но давка также 0.7-0.8 незнаю что думать
