есть кто на смс настраивает?
valera102
На смс-софте, насколько я помню, ДТВ обычно висит на 51 ноге. Несколько машин во всяком случае на перенастройку приезжали - перекидывал на 44.
Щас тд04л на трс там 40 44,вот и думаю перейти на тд05 мозг с прогой есть осталось узнать что куда,шдка вкручу смеси гляну
Geor
а мне настройщик "угла зажал" :) при недолгом отвале через коллектор смотреть можно) степень 7.8
при расходе ~700кг избыток около 1.2 бар
да там с этой степенью до 30 можно подымать вместо 17...
она еще и мычит как корова наверно... и не валит ниера
Shalfey61
Ростов-на-Дону
#43
мне сравнить не с чем, собиру второй конфиг и буду пробовать сам настраивать :)
loafer
#46
точно,по мануалу на 51,но бывает работает некорректно...пытались на чиптюнере выяснить причины,пришли к выводу что проще перекинуть на 44...))
Geor
там стандартная нивалужа и степень порядка 9 если недохода нет.
АААА он в другой теме писал что 7.4
это значит что блок 1.6 колено 1.5 недоход 2.3
В результате степень низкая а детонирует как с ка.....
Пацаны перечитайте корки белла!!!
книга максимум буст называется - это библия турбостроения!
Не прочитав хотя бы её даже не стоит задумываться что-то делать!
У меня есть на русском если кто объяснит как то я выложу
#51
если мотор 1500 и нива поршни не трогаешь то сж = 7,4 как раз
без всяких недоходов
Geor
извините но:
на блоке 1.5 и колене 1.5: сж 8.89
а блок 1.6 и колено 1.5: сж 7.29 недоход 2.3.
Если быть совсем точным.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
#54
193 блок колено 75.6 прокладка 2112
ход поршня: 75.6 мм
диаметр цилиндра: 82.0 мм
объем камеры в порше: 16.0 куб.см
недоход поршня: 0.3 мм
объем камеры в ГБЦ: 35.0 куб.см
прокладка ГБЦ: 6.1 куб.см
результат
объем двигателя: 1596.17 куб.см
степень сжатия: 7.8:1
#55
ой бля. мож успокоишься и перестанешь лошить в каждой теме?
1.5 мотор, сток прокладка 2112, поршня нива+цековки под 16в равно степени 7.5-7.8(в зависимости от диаметра и глубины цековок) откуда 9 то?
Geor
если не трудно! напишите не доход? камера гбц 126?
В голове 35.5
Лужа 15
если у тебя 1.6 блок и 1.6 колено то сж 8.46 недохода нет
если блок 1.5 и колено 1.5 то сж 8.01 недохода нет
если блок 1.6 колено 1.5 то сж 6.71 недоход 2.3
