Actuator
rus-TEAM
если колхозить ,натянуть пружину вестгейта штатного,и если провал буста на верхах есть,поставить доп пружину как вариант,ну и подобрать сечение жиклёра,
это как крайний вариант колхозинга)жиклёр поставить непосредсвенно перед ветгейтом а буст контроллер до него,либо зажать двумя жиклёрами , один на выходе с компрессора,потом бустконтроллер через тройник,и ещё один жиклёр на актуатор
BenZin
это несовсем верно:
жиклер до тройника ограничивает расход воздуха идущего в магистраль акутатора, тем самым при имеющимся сбросе позволяет небольшому количеству воздуха, уходящему через мелкую дырку соленойда, стать соизмеримым с подаваемым потоком и понизить давление в акутаторе
di2zy
кстати отлчно подошла пружинка от крепления поворотника на 2114 )) Как родная натянулась ;)
haze
Таганрог
сегодня у меня был поход в магазин,тройник с обратки карбюратора,а жиклёры найти оказалось проблема у нас в городе))не где нету
я тоже сначала автомобильный искал. в итоге нашел в магазине 1000 мелочей. жаклер от печки кухонной ))) газ через него переть должен))) а теперь воздух прет.....
Внешний гейт рулит неимоверно. Как только попробуешь - сразу скажешь "какой же я был дурак, что не поставил его раньше". Эта вечная борьба с отжимами калиток, пружинами и прочей херней слегка подзаигрывает.
чтобы обойтись без внешнего гейта надо лишь длину и пропускную способность трассы после турбы иметь с запасом ))) а если внешний надо на него тоже свой "глушак или там уже на всех пох ибо летишь ? ))
Sandr
Тоесть если на тд05 хр оставить оригинальный актуатор и прикупить авцр, то до 1,5 можно будет отстроить? без жиклеров и пружин?
Австралийцы на эве до 1.7 надували и падало до 1.4 на самом верху - значит калитку все же отжимает.
Эффективность улитки падает "на самом верху". И вообще расход воздуха через улю надо ограничивать иначе она сдохнет довольно быстро. На каком уровне ограничивать - см. турбокарту.
