Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
alek
Привет всем .У меня возникла необходимость в насосе,потому что вальбро китай заболел.Насос хочу купить Масума 103-тий,у кого есть опыт при похожей конфигурации мотора(турба ихи ВФ 30 1.6 16в дую 1.9 1100 кг воздуха ) вопрос хватит этого насоса мне?Всем заранее спосибо.
на 1200 кг у меня хватало
CraftMan
ага-ага :)
этих насосов есть у меня
http://www.turbobazar.ru/showpost.php?p=292279&postcount=32
Применяемость:
Toyota Aristo, Chaser, Cresta, Toyota Mark 2, Toyota Supra, 4Runner III (N180), Carina E (T190),Carina E, Sportswagon (T190), Carina E седан (T190), Corolla Verso II (R10),
Hiace Wagon IV (_H1_, _H2_), Hiace фургон IV (_H1_, _H2_), Hilux вездеход закрытый I, Hilux пикап II (N_),
Land Cruiser Prado 90 (J90), Liteace автобус II (_R2_LG), Liteace автобус III, Liteace фургон III (_R2__V), Paseo купе II (EL54),
Previa I (TCR1_, 2_), Starlet III (P8_),Town Ace автобус II, Town Ace фургон II, Town Ace фургон III, Town Ace фургон IV,
Avensis седан I (T220), Avensis универсал I (T220), Avensis хэтчбек I (T220), Carina E (T190), Carina E Sportswagon (T190),
Carina E седан (T190), Land Cruiser Prado 90 (J90), Paseo купе II (EL54), Rav 4 Cabrio (SXA1_), Rav 4 I (A10),
Camry III (V20), Camry Station Wagon II (V10), Carina E (T190), Carina E Sportswagon (T190),Carina E седан (T190),
Corolla Wagon II (E110), Paseo кабрио (EL54), Paseo купе II (EL54), Lexus ES I (F1, F2).
Двигатели: 1JZGTE, 2JZGTE, 2JZGE, EJ205
Gorech
закончилась при мрв около 1000кг, поэтому подойдет только на овощные конфиги типа гт17, тд04(без л), в общем до 200-220сил, дальше лохотрон..
смотря какое давление и какая турба
можно 1200 снять при 1 ачке а можно при 1,9. смолтря какая головка
мы вот при 1,1 снимали
давление я лично смотрел по манометру механическому - не падало
CraftMan
О как... у всех по разному... что может влиять?
- давление турбины?
- общий КПД?
- размеры интеркулера?
- напряжение генератора?
- исправность проводки?
- забитость сетки?
- фазированный впрыск?
1000 кг/3 = 333 л/с, почему тогда подойдет на 200..220 л/с, где логика?
я думаю далеко не все делают нормальную проводку к насосу
а он потребляет огого!!
на сток проводе и куче разьемов может до 2 вольт потеряться - сам мерял на азных машинах
чо говорить, у меня на задние габариты как тооказалось всего 8 вольт доходило.
поставь провод хотя бы 2,5 квадрата. настоящие 2,5.
купи в магазине обычный электропровод
только учтите что есть провода гост а есть ТУ - они гораздо тоньше на самом деле
и померяйте напругу на разьемах насоса. именно на самом насосе
и когда там будет при езде 13 вольт тогда и говорите что хватает или нет
а то многие типа болгаркой работать умеют а с проводами нет и валят все на насосы там, на форсунки на мз............
Gorech
на 1,3 бара хватает, на 1,4-1,5 резко растет загрузка форсунок, машина начинает дергаться. Честно несколько скептически к нему относился с начала поэтому о просадке даже не задумывался, надо будет проверить, спасибо за наводку. Ато было уже хотели его менять!
alek
Толстый провод я давно провел к колодке насоса и зарядка тоже 13.8.Так что интересуют факты?
я написал факты то что я настраивал сам и смотрел на манометр
форсы 440цц загрузили на 100% а давляк бенза не упал
угу
я силовые цепи спаиваю вместо разьемов в таких случаях.
откусить незападло потом если что
Gorech
да так и поступлю, разъемы зло, особенно на десятой проводке, чего стоит только цепь заднего обогревателя стекла... если действительно есть просадка( а она думается на 99% там есть и не малая) протащу квадрата 4, а там посмотрим
Gorech
до этого ставил не раз насосы с эво, сти проблем с нехваткой на штатной проводке не было
sashamrolympia
Тула
Gorech,
ну что такое 130л/ч? Херня это всё, понятно что на овощи насос. Надо хотя бы со стихи. А так люди и со штатным сцеплением ездят на 100500сильных турботазах и всё держит
m54
Есть масума-104. Она выдаёт не менее 150л/час.
Чобы её не купить?
Kompressor
Gorech,
бмв м5 стоковый насос качает 100л\час,бмв м6 насос качает 130л\час.Так литры то разный показатель.еще при каком давлении,на 5 бар одно,на 3 другое.
вся фишка масумы в том что она центробежная а вальбро шестеренгьчатый и если попадает вода или грязь то шестерни моментально протираются и насос можно выкинуть.
у меня стоял такой вальбро
тупо перестал качать
разобрал его и увидел шестерни в задирах и проточках
