Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
CraftMan
вся фишка масумы в том что она центробежная а вальбро шестеренгьчатый и если попадает вода или грязь то шестерни моментально протираются и насос можно выкинуть.
у меня стоял такой вальбро
тупо перестал качать
разобрал его и увидел шестерни в задирах и проточках
Леш, ошибся в терминах, Walbro - роликовый! Стальные ролики катаются катаются по пластиковой обойме.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Это в каком таком валбро ролики?Может эксклюзив какой?)))
Я тоже видел убитый "оригинал",там шестерни по принципу вазовского масляного насоса.
CraftMan
Есть масума-104. Она выдаёт не менее 150л/час.
Чобы её не купить?
Конструктив другой. Диаметр этого боченка совсем другой больше:
В тазо-стакан воткнуть можно, но надо будет поколхозить много. Вот сравнительное фото:
CraftMan
Странно, я заглядывал в заборную дырку и вроде как видел там ролики. Ну мож сослепу ошибся. В следующий раз внимательнее посмотрю.
ну ты в дыру смотрел а я разбирал полностью ибо он труп все равно был
там уменьшенный маслонасос тазовый. один в один
в моем пластика не было, все стальное было
а если там пластик значит он умрет еще быстрее от грязи
CraftMan
Возможно я ошибаюсь - неправильно посмотрел, невнимательно. Возможно это был не GSS342, а какой-то другой - я просто не помню уже за давностью лет.
Но если так как ты говоришь, тогда я понимаю почему они дохнут и шумят - смазывающая способность у бензина никакая.
Хотя я знаю людей, у которых вальбровские насосы ходят вечно - может у них бак чистый, или сетка правильная, или бензин они наливают хороший... вобщем загадка... но трущаяся пара есть трущаяся пара... она изнашивается палюбому.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А вот в "Walbro style" стоит обыкновенная крыльчатка,как в стоковом тазонасосе.
Если насос не перегружать то ходит он достаточно долго.
вот вот
даже резинка не помогает надолго
еще я слышал совет подливать бездымного масла
но это для GDI
m54
Я уж незнаю какие надо иметь запросы, чтобы нехватало 130л/час насоса.
Хотя у меня до этого стоял от БМВ какой то, с V8 движкой. Со слов официала Боша тот насос был 180-200л/час. Правда и ценник за него был 2900р в 2008 году.
alek
Большенство за Масуму-103,значит буду брать.(забыл написать у меня форсы 550 были загружены на 93% при настройке 1.9 бара когда вальбра была живая)Кстати КОМПРЕССОР у тебя 630 форсы на сколько % были загружены?
Kompressor
#31
630cc на 80%
ncsa.ar
пицот км пробега масума в порядке
лично у меня подошла без колхоза к:
1) сеточке от сток насоса
2) колодке электро
3) гофре (пришлось купить новую - старая задубела)
с частичным колхозом вошла в стакан - по диаметру более-менее, пришлось снять защёлки и заклинить её там какойто фигнёй, т.к. насос "выше" стокового.
О а у меня другая коробочка... интересно что там написано :)
