Обсуждение бензонасоса MASUMA MPU-103
Night_Spirit
Белгородская обл.
#64
по цене вроде 2500р ,а вот насчет качества не могу судить объективно потому что ставил таких насосов всего 4 или 5шт (других на тот момент просто не было) пока что тьфу тьфу.
Так же нужен провод более толстого сечения+доработать стакан.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
#65
подскажи название этого насоса , и где его можно приобрести, а то вальбра чета уже дохнет по ходу
Guest
Новичек
Санкт-Петербург
#68
Всем привет, подскажите, а почему ипользуется именно MPU-103, на exist есть более дешевые аналоги, например Patron http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C3409005&flag=2674 или за 900 руб такой http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=41307813&flag=2610
Кто-нибудь пробовал их? Почему спрашиваю, сам MPU-103 с exist'a исчез, а покупать Walbro довольно дорого.
CraftMan
Patron этот никто не пробовал, но я сомневаюсь что при такой цене это будет нормальным насосом.
Сам насос исчез в экзисте потому, что теперь я ими торгую :)
У них упала статистика продаж и они перестали обращать внимание на эти насосы.
До кучи, в представительстве MASUMA, в котором затаривается Exist поставками рулит маловменяемая женщина с афуенным ЧСВ и она плевать хотела на все вообще. Поэтому я начал торговать этими насосами - договорится с этой козой не представляется возможным, а зависеть от того, какое у нее сегодня настроение я не хочу.
Если нужен этот насос - пишите на
master@forsunki.pro
подробности тут:
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=15263
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=257343&postcount=25
Night_Spirit
Белгородская обл.
#70
Самый лучший аналог это так называемые "китайские вальбро",цена - ниже некуда.Производительности,по сравнению с масумой,С ЗАПАСОМ!
Подробности в google))))))))
p.s.Patron это тоже Китай,импортером в Россию являются белорусы.
sashamrolympia
Тула
#71
На кетайской вальбре стрелка в манометре даж на хх чуть подергивается, и при изменении давления в рампе тоже. На насосе со стихи стабильно 3 бара на холостом, да и при повышении давки стрелка не потряхивается как с похмелья
Night_Spirit
Белгородская обл.
#73
Какой насос?Фото/видео "скачков" ?
#75
на хх должно быть 3 минус разряжение
то есть примерно 2,3-2,6 в зависимости от валов
akm074
Нальчик
#76
nevidimca,от колодки реле серый провод меняеш на 2.5кв.мм, в идеале, тянешь без разрыва до БН. Либо разрыв делаешь не тем говном, что с завода, а какой-нить нормальной силовой клеммой. Только в колодке реле не просто отрезать серый и обжать новый, а новый с серым соединить, чтобы через колодку диашностики можно было включать БН.
Еще учти, что 2.5 покупные могут оказаться 2.0, т.е. почти ничем не лучше штатных 1.5. В некоторых проводках штатно стоит вообще 1.0.
Один раз мне встретился штатный серый на 2.3 примерно. Отсюда и споры, надо не надо, греется, не греется. Там зоопарк по сечениям бывает.
а обязательно выкусывать старый, или же можно параллельно проложить новый провод большего сечения со старым?
akm074
Нальчик
#77
ау, никто не подскажет? обязательно ли выкусывать старый провод к бензонасосу, или же можно параллельно проложить новый провод большего сечения со старым?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#78
Можно проложить параллельно еще один провод,ничего криминального в этом нет.
Guest
Новичек
Санкт-Петербург
#79
Самый лучший аналог это так называемые "китайские вальбро",цена - ниже некуда.Производительности, по сравнению с масумой,С ЗАПАСОМ!
Речь как раз про те Walbro, что на exist висят?
