про кпп
я за последние 5 лет так нигде и не видел информации или фотографий где на самом деле точат ряды
к сожалению все больше продуктов приходят к нам из зазеркалья и иных измерений.........
можно собрать корпус с валами и одну шестерню краской намазать тонким слоем покрутить и будет видно пятно контакта
если оно не по центру то в топкку такие пары
вот чтото типа того
jokerZ74
златоуст
Да не в модуле дело. эти ряды напильником точат разброс по допускам скорее всего километр влево километр вправо.
если у вас первиччку с шестернеями напильником можно точить то смело вв мусорку выброси, там цементация должна быть 0.80х прочночти ( к примеру резец 0.68х токарный)
jokerZ74
златоуст
интересно а сейчас гавно делают или раньше делали,просто эти ряды из старых запасов,
раньше когда торг маш сами для себя делали было ввсе огонь, но есть но!!!! момента небыло такого как на турбе)))
madalexxx
тема с краской это кстати вариант)))заказал две новых шестерни ))как придут разберу коробас соберу консилиум))будем думать))
madalexxx
Всем привет, друзья мои оказалось все гораздо прозаичнее,выла коробка из за того что вторая передача 7 ряда ,кстати купленная на этом форуме,жаль не помню у кого,оказалась не 7 ряда с какого то другого,так как на 2 передаче 7 ряда зубьев 39 а на этой шестерне 40,отсюда вывод господа сам виноват надо было сразу проверить кол во зубьев на 2 шестерне а не верить продавану,написал так ,вдруг кому нить полезен будет мой опыт.а может кто подскажет что тогда у меня за шестеренка???
#32
а открываешь таблицу рядов и есть версии где указаны зубы вот так и смотришь
#34
у меня была такая же херь
на второй на первичке на один зуб было больше - валы рогаткой становятся и паралельно их поставить невозможно
не знаю............
мошт у него диаметр тот же просто точильщик пьяный в дупелину зубья мельче сделал вот их и получилось на 1 больше
madalexxx
интереснее как коробку с такой шестерней удалось"собрать" )))
да вот представь себе)))два раза снимал и одевал)))все крутилось нигде ничего не закусывало)))даже пару раз в 8500 выкрутил)))и как она не рыгнула))))
