Дергается буст
alek
Привет всем !Турба вф 30 буст настроен на 1.9 бара,когда выхожу на рабочее давление начинает дергатся буст с 1,9 до 1.5 около двух секунд пото устаканиваеться и дует четко 1.9 бара.Раньше дул 1.5 буст тоже дергался до 1.2.У ЛОТУСА если не ошибаюсь была похожая проблема искоренил заменой актуатора.Как мне от этого избавится?Если дую 1 бар все четко работает.
с какой частотой дергается?
alek
Тоесть переключаюсь со второй на третью (пример),стрелка буста резко доходить до 1.8 подергается и опять все работает нормально.
ничо не понимаю..........
мошт просто блоуофф надо настроить?
alek
ллллллллллллллллллллллллллллллллллллл
alek
Раньше стоял от Газели ,сейчас Гредди.Дело в том что дерганье буста началось с тех пор как я поменял турбину, даже настройщик говорил что так бывает.Хотя раньше стояла тд 04 дул 1.4 бара буст не дергался.
это помпаж скорее всего потому что где то проходные отверстия маловаты. вот и возникает волна в трубах
alek
Просто тройник стоит.Раньше стоял мех. буст контроллер.Все было идентично.
блоу поставь в другое место. например прям около турбины
alek
Пшыкалка здесь не пичем,у друга стоит такойже и в этом же месте у него все ок.Только турба другая от эвика.
ты так хорошо разбираешься в волновых явлениях?
мне кажется дело в бустконтроллере! как я понял у тебя жиклёры? какие то скачки давления из за которых открывается калитка и турба сдувается.
alek
В явлениях я не розбираюсь,мне нужен ответ именно у кого такая х... была и кто избавился от нее .
alek
Она не здувается ,а дергается и жиклеров нет просто тройник стоит.
так может надо к настройщику?это уже начинается гадание на кофейной гуще, попробуй вообще снять трубку с актюатора если не боишься передува.
