Дергается буст
PauL
Еще бывают дергания стрелки механического бустконтроллера, когда он подключен в разрыв шланга с дроссельной заслонки на клапан адсорбера :), но тут вроде не этот случай.
PauL
Имел в виду "механического бустметра".
alek
Я чуствую как машина подергиваеться в такт стрелки.Но это длится всего около 2 секунд после переключения передачи.
если снимаешь шланг с актюатора и дерготня проходит, то всё дело в твоём тройнике. вставь жиклёр со стороны актюатора попробуй, я не стал заморачиваться и поставил соленойд ваг 3х портовый. отличная вещь.
alek
Дело в том что когда шланг скидываеш тапку в пол не давишь.
мошт тарелка гейта так трясется?
alek
В выходные поменяю актуатор(с тд 05 китай)если поменяется отпишусь.
alek
Привет всем.Поменял гейт, поставил более жесткий,стало еще сильней дергаться.Может все таки была у кого такая ситуация?Может в даун пайпе проблема, от гейта нет дополнительной трубы.
alek
А даун пайп как у тебя сделан,одна труба 63мм или есть еще от гейта?
daulet
Так давали же правильное решение с жиклером при схеме с тройником. Гдето даж статью видел по подбору жиклера. Макси должен точно знать ;).
alek
Ропишите хотя бы куда и как ставить жиклер,
daulet
#35
жиклер ставится между турбиной и тройником.
alek
daulet
жиклер ставится между турбиной и тройником.Привет хочу уточнить для своего понятия. 1 Турбина-тройник.или 2 тройник везтгейт.Куда правельно ставить жиклер?
daulet
#39
Жиклер ставиься между турбиной и тройником.так же размер жиклера влияет на макс наддув и спул.
alek
Спасибо за инфу буду пробовать ,что получится отпишусь.
