Проблемы с проводкой или компом?
Sparcru
Новичек
отдай знающему автоэлектрику
Отдам электрику! а то чет не врубаюсь в это конструкцию, на первый взгляд, подсоединил все провода на свои места и всё работает! видимо хитростей много)
Swazzi
Реле БС клачает с какой-то частотой чтоле? Или просто при включении зажигания клацает 2 раза(вкл-накачка-выкл) ?
boblrc
Волгоград
От замка должен идти +12 на 27 пин эбу при вкл зажигания, 37 постоянно +12
Гонишь?!!! постоянный плюс 18пин,зажигание 27 пин, + после главного реле 37 пин!!!
Замкни провлокой контакты главного реле.Если оно тупит,то и насос работать не будет.И еще-проверь,не активирован-ли иммобилайзер?
Sparcru
Новичек
я его замкнул перемычкой 9 и 18, это я вычитал на "драйв2"
мужики я говорю у меня даже комп отключен от проводки и идет + на БН но если на этот плюс подать нагрузку лампочку или насос тогда реле начинает клацать
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
ну ка бэ тебе по простому обьяснить!!!!!
вот представь у тебя вентиль -это бензонасос, а датчик включения вентиля это мозги ----- ну... и чему здесь клацать?????????????
vint46
Курск
Всегда есть варианты.))) Релюхи на мозговую проводку, случаем, не бош от GM поставил?
Sparcru
Новичек
все ребят сделал все, пригласил электрика домой взял сменя 100р. неправильно были подключены провода на всех 3-х реле !!! сейчас заводиться!
INGEKTOR
#31
ну ка бэ тебе по простому обьяснить!!!!! вот представь у тебя вентиль -это бензонасос, а датчик включения вентиля это мозги ----- ну... и чему здесь клацать?????????????
Схему показал???)))))
На новой проводке, в которую никто не лазил?!
Не верю.
INGEKTOR
Если из инструмента только кочерга и топор, то да.
А если нормальный инструмент для работы, то я за 5 сек их все вынимаю.
не верю! клеммы хер вытащишь с разьёмов реле, просто так их там менять никто не будет..ИМХО
