Подключение РДТ
TurboNoob
Привет!)
как на таз с 12 рампой нового образца подключается регулятор давления топлива типа:
вопрос в том, что стоит рампа старого образца, на ней регулятор "СПОРТ 380Кпа", стоит на рампе и с него идет обратка в бак. (тут все понятно)
а как обратка подключается на тюниный регулятор, типа томей? на регуляторе же 2 штуцера всего: вход для бенза и выход на рампу.
Arsen95
Вход с боку в РДТ цэ выход из рампы, своего рода её продолжение (можешь взять и выкрутить ниппель из конца рампы одеть туды шланг и подвести его к РДТ)
Выход снизу РДТ цэ обратная магистраль её с обраткой срасти и усе....
Arsen95
Night_Spirit написал(а):
нда...народ вообще не желает думать своими мозгами,есть же куча фоток!)))
Думать-то фигня он знаешь какого горя хапнет когда попытется шланг одеть на рампу, там ППЦ...
Даже когда я одел шланг и затянул хомутами, посидел в перекуре подумал - а ну его нах и поставил рампу с\о....
П.С. топикстартер, фитинги всегда рулили!!!!!
LambadA
Курск
Там проблема не только в шланге, проблема в том что от штуцера до шестерён валов мало места, там либо изгибать шланг что не есть хорошо, либо делать переходник под 90гр. что не так просто, т.к. он должен быть сложной структуры.
Arsen95
Когда собирал то до звездочек валов не добралсо, но вполне возможно, т.к там полный ППЦ, а не рампа, а не кто ее не разрезал в том месте где в нее вход бензика из бака, так я у РХО в теме вычитал, дай думаю проверю и офанарел трубка в рампу почти до упора входит, то есть почти до стенки, а должна чут-чуть входить в нее...
Так что новая рампа отстой, рулит или С\О или Вагорампо.....
так НО рампа же на конце где штуцер загнута вверх)
РДТ можно и до рампы поставить. видел много рабочих вариантов с РДТ в проставке и до рампы. а вообще рампу НО удобно использовать с короткими форсами аля супа.
лучше поставить два рдт ...))) один после рампы( - с вакуумом)... второй на сливе в бак - постоянного давления
не ругайте - покурил )))
LambadA
Курск
У меня рампа с обраткой, а она не загнута, мне то сток РДТ хватает, я просто от туда топливо на закись забираю....
Andrey-91
Бологое
а не проще на закись обычный тройник врезать до рампы...
