T Tazik2141 Пользователь 18 Июн 2013 #1 Регистрация 08.04.2013 Сообщения 63 Лайки 0 Адрес Обнинск 18 Июн 2013 #1 Ребят, всем привет, интересует такой вопрос если на цилиндре есть задиры по с верху до низу тоесть это царапина не глубокая но она идет на всю длинну цилиндра это сильно критично?нехочется точить блок из за одного цилиндра((
induke Модератор Команда форума 18 Июн 2013 #2 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 18 Июн 2013 #2 там прогар кольца я думаю начнется очень быстро
T Tazik2141 Пользователь 18 Июн 2013 #3 Регистрация 08.04.2013 Сообщения 63 Лайки 0 Адрес Обнинск 18 Июн 2013 #3 да забыл, мотор собирается под турбо
13kostya13 Завсегдатай 19 Июн 2013 #4 Регистрация 21.02.2012 Сообщения 918 Лайки 2 Адрес воронеж 19 Июн 2013 #4 Tazik2141 написал(а): да забыл, мотор собирается под турбо Нажмите для раскрытия... точить однозначно!!!
G Gribus Местный 19 Июн 2013 #5 Регистрация 08.10.2012 Сообщения 446 Лайки 0 19 Июн 2013 #5 Tazik2141, от глубины царапины и размера горшков зависит. может хонингованием обделаешься.
di2zy Старожил 19 Июн 2013 #6 Регистрация 23.07.2012 Сообщения 5,235 Лайки 3 19 Июн 2013 #6 Gribus написал(а): Tazik2141, от глубины царапины и размера горшков зависит. может хонингованием обделаешься. Нажмите для раскрытия... а если не обделается? Поставить, поездить и снова перебрать через 2000км? Точи и всё, тут вариант один.
sharky Старожил 19 Июн 2013 #7 Регистрация 22.11.2007 Сообщения 3,298 Лайки 17 19 Июн 2013 #7 di2zy написал(а): а если не обделается? Поставить, поездить и снова перебрать через 2000км? Точи и всё, тут вариант один. Нажмите для раскрытия... Именно что обделается)
G Gribus Местный 19 Июн 2013 #8 Регистрация 08.10.2012 Сообщения 446 Лайки 0 19 Июн 2013 #8 di2zy, дык после хонингования будет видно ушла или нет. если намеки есть нах ставить, точить.
13kostya13 Завсегдатай 19 Июн 2013 #9 Регистрация 21.02.2012 Сообщения 918 Лайки 2 Адрес воронеж 19 Июн 2013 #9 нах эти эксперементы если делать то делать нормально,что бы необделаться))))
