HELP по прошивке! вопрос к спецам по обкатке!!
Tech, умерло "по дороге домой", но на настройке настройщик должен был это видеть/слышать ... может у него лямбда врёт (неоткалибрована), вот и оказалось, что смесь вроде в норме, а в реале бедно.
Foxskyline
где интересно логика отключения ДД!! Зачем? что бы не мешало звенеть?
jokerZ74
златоуст
он лямду в глушак ставит!!!!
jokerZ74
златоуст
А нельзя из программы сделать фото карты и подписать снизу что не так?? не ну я правда 0 в этом)))
1. базовый состав смеси слишком бедный. в карте состав топлива на мощностном режиме стоит богаче. но базовый состав смеси ее режет.
настройщик забыл посмотреть на границы состава топлива.
(аналогичный косяк я видел у очень известного настройщика кстати, на турбомоторе, где этот косяк винтил вручную тот поправкой по ДАД)
2. желаемый расход воздуха на ХХ выставлен не правильно, а точнее вообще не выставлен. настройщик про это не знал. вместо регулятора, он выставил мин положение РХХ 30 шагов. то есть тупо границу минимального положения задрал.
видимо не знал как настроить. потому и ХХ ловит углами. РХХ там сидит на минималке скорее всего.
3. непонятно зачем отключен ДД.
углы зажигания не кажутся уж совсем фатальными.
НО ВЫ НЕ УКАЗАЛИ СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ. если задрали - то это фатал.
я не понимаю зачем на моторе с увеличенным объемом не изменено квантование ЦН. а вместе с ним все карты по ЦН. скорее всего ЦН двигателя зашкаливает за границы квантования. следовательно всю карту УОЗ надо было двигать.
4. форсы прописаны как волга на большее давление. динамика вроде сток но это не имеет большого значения на мощностном режиме.
5. поправка ЦН ну как то накатана, нужны логи... тут не могу комментировать.
обычно поправка на полном дросселе выше 1.00
в целом... ну а что в целом.
давайте ВЕСЬ спек лист мотора.
начнем со степени сжатия...
jokerZ74, в прошивке самое жёсткое курево - это отключенный ДД, который для того и нужен, что если что (насос умер по дороге домой, бенза залили палёвного, подсос воздуха где-то появился) то УОЗ валится, машина не едет, мотор не умирает, человек понимает что надо что-то чинить ... но бывает, что и без ДД со спец."ушами" всё настраивается нормально ... просто без логов это всё пустое, т.к. если по логам на настройке всё было нормально, то настройщик ни при чём ... и вполне возможно, что мотор умер именно уже по дороге домой - насос не справился, сеточка говном забилась, или бенза мало и в какой-то момент отлил бензин, подсос появился (например коллектор ослаб или хомут какой, крепление рампы ослабло или колечко на форсунке порвалось и через неё стало сифонить) т.е. тысяча и одна причина ... нужны логи на настройке, в которых, сравнивая с тем что прописано в прошивке, можно ткнуть пальцем и указав на несовпадение точно сказать что это вина настройщика.
jokerZ74, логи и запись всех параметров двигателя во время настройки, тащи сюда настройщика.
ilkari, базовый состав на атмо в 12.63 - это не фатал, вполне адекватная смесь, и то что резало до такой величины смесь, полагаю ничего страшного, а вот если в реальности там и того не было, тогда да, фатал ... со степенью согласен, если задрали и "угла дали", то беда ... но без логов всё равно ничего толкового никто не скажет, будем ждать логи :)
jokerZ74
златоуст
по первых я в комплектации написал что она задрата!!! во вторых машина до него ехала и как говорит хозяин обкатывалась в москве и год у нас еще ездила, черт дернул заехать к ниму перекатать и вот итог!! и с насосом и с сеткой и с подсосом все ок !! мы изначально все проверили перед тем как грешить на него и с бензом все норм меньше пол бака не катаемся!! дело в том что 2 машины с одинаковыми вскрытиями и все после его прошивки встали как только нажали на педаль газа в пол в жаркую погоду!!
jokerZ74, а поршни все такие как на фото или кто-то выжил? ... настройщику вы пока можете предъявить за отключенный ДД, и спросить нахуа?
jokerZ74
златоуст
#32
на 1,2 поршне кольца расыпал ( выкрутили свечу с 1 и там с картера шел пар минут 5, на фото 3 поршень, 4му меньше всех досталось!!
jokerZ74
златоуст
и кстати не написал все это делалось на январе 5.11 --71!! там же с впрыском попарно!!
jokerZ74, Январь 5.1.1 1411020-71 - это одновременный впрыск ... тем более теперь хочется на логи взглянуть, когда там "форсунки кончились" и что со смесью, температурой двигателя и УОЗ
jokerZ74
златоуст
#36
и говорит что он хозяину сказал что бы на пидаль газа не нажимал)) что хозяин первых слышит!!
KGM
В натуре откатка без педалирования это супер.))))
