Ресивер сток 1.6. 16v
Kompressor
Вот продал свои самодельный ресивер на 2л,вот выбора много,разной конфигурации,объёма.
ВОТ ПРОЧИТАЛ,ЧТО МОЖНО СТОКОВЫЙ РЕСИВЕР ОСТАВИТЬ! Вот и думаю,подскажите скажется это на работе двигателя? И постродает ли его ездовые качества,мощность.спасибо.
cr
до 6000 об норм крутится и с родным. а какой конфиг мотора??
У нас две машины со стоковыми рессиверами , крутятся по 7800 нормально, итог на закрытии 1ое , 2ое место на драге в соц. классе ( Чемпионат евразии)
cr
ну и??? крутятся пусть крутятся ... ты никуда не денешся от того что верха он в любом случае душит.. тока не надо отрицать
Ну остается тока 13ые валы на дрочелях и крутить в кастмас,
Вообщето это все не в тему, стандартный рессивер на турбу неочем так как от турбы будет грется , ну прям как на 8 клап.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Никто и не спорит.
Kompressor
Мотор 1600cм.
Поршня мами 82.4
Ст.ж 8.0
Валы стольникова,какие точно не помню,но градус не болшой,под турбо брал!
У меня не турбо,а компрессор!!! Давит 1.2бара. Отсечка оборотов 8500.
С самодельным ресиверов было 2 подхвата,один с 1100об и до 5500,потом маленькая пауза,машинка как тупая становилась, дальше с 6200-8500 резкий подхват и т.д.
Есть вариант поставить 3л ресивер,но объём думаю будет велик,а там х.з.
artem1324
А разве на наддувных ДВС Объем реса играет роль? их частенько видел делают очень маленькими на 1.2-1.5 литра
Воздух то наддуваеться, поэтому Объем не нужен..
видел наддув в дроселя там по сути почти нету Реса.... что скажите ?
sharky
На гэтээрах такая система стоит и чаго
Turbobazar
Администратор
таз я тоже такой видел, на дудках + ресивер.. на TD04L, ехала ощутимо с 1500об/мин
cr
в длине есть смысл, да и в ресивере пожалуй некий смысл есть, не совсем уж он не влияет. мое мнение
Vladius
zoool написал(а):
но у топфуэлов рессивер литров 20-30...
У TOPFUEL нет ресивера :D
Там после чаргера летит в цилиндры по каналам, паук там стоит на впуске...
Установите турбокмпрессор вниз если будет греться:)
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
Самое главное форма канала, длина канала и соединение каждого канала с общим объемом ресивера, ну и желательно чтобы симметричная конструкция была
andruBRC написал(а):
http://www.meta-s.ru/product_138.html зацените как такой?
Ну и что в этом ресивере выдающегося. Как и у всех остальных. (Кусок трубы, с непонятно какими раструбами).
X
Не будут ли дудки, торчащие на половину сечения рессивера, снижать наполнение цилиндров (для турбомотора)?
У меня есть подобный PASSIK и 128, какой лучше поставить?
Motocraft
я крутил свою 9ку 9000тыс на сток рессивере 250сил и все ЖИВЕТ!!!!
Kompressor
Так я понял что особо я не почувствую разницы,между стоковым и тюнеговым?
А с дроселем что делать? Есть 54мм и 46мм,какой оставить,будет ли разница в чем либо,в расходе и так далее? У меня компрессор ,а не турбо.???
Я бы 128 поставил
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Ктонибудь сталкивался с таким рессивером ? есть фотки как он внутри сдеан.
