Сигнализация в качестве турботаймера
Gromit
Санкт-Петербург
да много сигналок поддерживают эту функцию)
есть простые варианты(где таймер нужно включать самому перед глушением.. ну или они сами его включают каждый раз на заданное время)
есть крутые(с интеллектуальными таймерами...которые сами определяют включаться или нет и на сколько..в зависимости от того сколько работала тачка и какая температура двигателя-турбы)))
но дешевле простую на 30 сек запрограммировать )) ибо для любого мотора хуже не будет если всё в норме ( тосол с маслом не вытекают или трубку маслоподачи не обломило ...))) это к тому что иногда надо быстро заглушить ... а не так то и просто )))
LambadA
Курск
Открыл капот, снял фишку с модуля.... Быстрее ничего придумать не могу, ну или вынуть реле бензонасоса у кого под рукой....
быстрее только отпустить сцепление при включеной передаче и нажатом тормозе :D
aleksii888
Химки
Кароч порекомендуйте саааамую дешёвую,с функцией турбо-таймера:)
090
Оренбург
да ты в магаз, где сигами торгуют заедь да купи - там разные есть, с функцией защиты вроде как, только с ручником будет работать, чтоб на скорости не завелась. а то бывают случаи когда под капотом ковыряются а ключи в кармане - как всегда нажимаются сами по себе нужные кнопки и автомобиль придавливает ковыряющегося под капотом к стенке... вот и выберешь самую дешевую там и пусть релюху кинут на ручник.
RXO
это работает когда из под капота пламя не идет))) нужно бн всегда первым отрубать
у нас уже один кадр турботаймером спалил так двенашку) даже диски повело)
из того что попадалось больше всего понравилс тупой доп модуль ))) назывался он страж джсм )))
ващет все сигналки с турботаймером требуют подключения на педаль тормоза с целью того чтобы режиме турботаймера или автозапуска какой нить лось не уехал на вашей машине разбив стекло(датчики удара и обьема в этот момент отключаются)
то есть как только нажал на педальку машина глохнет
все сигналки что я ставил имеют входной следящий канал за педалькой и на брелках с обратной связью даже загорается надпись Brake при нажатии
так что не надо судорожно искать реле бензонасоса )
Goi-turbo
Сыктывкар-Йошкар-Ола
На рынке полно таймеров, достаточно не дорогих, в которых запрогромировано много функций.
Пример хкс отслеживает за поезду обороты если не поднимаються более 3000 тыс/об, то при выключения зажигания работает 1-2 мин, при больших оборотах во время езды 4-5мин, так же подключаеться к датчику температуры и т.д. сам все отслеживает и контролирует.
Теперь есть таймеры к которым подключаеться лябда, ай-под и т.д.)))
