Вопрос про инжекторный двиг.
Andrew1991
г. Красноярск
Всем здравствуйте. Сломал всю голову....
С утра машина завелась без проблем, после простоя месяц и смены карба на инж. Поставил выхлоп на место, протянул провода получше, завожу снова, она стреляет с выхлопа и с дросселя идёт дымок, похожий на выхлоп. И когда выключаешь зажигание, еб*шит огнём с дросселя. Чему п*здец пришёл?=)
BenZin
фазы не правильно выставлены или как-то получилось, что дает искру не во время
шкив не провернут?
Andrew1991
г. Красноярск
шкив не провернут?
Нет, не провёрнут. Всё уже посмотрел. Если только зажигание, либо форсы дофига льют...
Aleksei114
выхлоп точно имеет проходное сечение? выкрути одну свечу заведи без нее.
sharky
Диагностика и еще раз диагностика, можно купить простенький бк который все покажет
boblrc
Волгоград
Погоду на Луне он покажет!!!
Лучше тогда простенький к-лайн и фришный софт,которого дофига.Смотри внимательно демпфер и мерь противодавление в выхлопе.
Gribus
а провода свечные местами не перепутал?
провода какие протягивал?
dema909
Калуга
какое зажигание?могут коммутаторы так веселить)
искра то на всех свечках есть?
Andrew1991
г. Красноярск
Искра есть. Машина завелась утром, тогда ещё не стоял выхлоп и ремень генератора не стоял. А когда поставил это всё, отказалась заводиться. Чихает выхлопом через воздушный фильтр.
Ещё вспомнил когда завели, перепутали направление поршней. Провода воткнули: 1 к 4, 2 к 3, 3 к 2, 4 к 1. И когда я начал заводить со всем поставленным, я провода эти поставил правильно. И она отказалась заводиться, начала так чихать.
Есть вариант что комп сбросить надо. Или это глупо?
если там не ИКЗ, то ничего вы не перепутали, и нет разницы 1 в 4 или 4 в 1, 2 в 3 или 3 в 2.
Главное, не спутать между парами.
Кстати. А тебе настройщик не мог запрограммировать лимит на кол-во заводок машины, и ты этот лимит исчерпал?
И что полезного покажет БК, можешь уточнить? Не припонимаю там ничего, кроме Т ОЖ, Вольтажа, каого-то "левого" показания по УОЗу, Т вкл. вентилятора и еще какой-то полной херни. Положение РХХ, к примеру, он не покажет.
Да, он покажет коды ошибок. Но они могут быть в таком кол-ве, и так "наведены" другими ошибками, что новичек еще больше запутается только.
Смотреть надо показания в каналах АЦП, чтобы понимать, что же видят датчики.
Потом надо понимать, что по ним делает ЭБУ, и потом уже сравнивать с реальностью под капотом.
Andrew1991
г. Красноярск
Иными словами говоря, надо снова вызывать настройщика, что бы сделал диагностику и прошил? Может быть такое что слетела прошива?
sharky
У меня ошибки кажет, потом причина ошибки устраняется и все спокойно, ну да может и не для новичков
F.LIZ, Слав, БК покажет всё (и УОЗ, и положение РХХ в шагах, и расход воздуха в кг/час, и положение дросселя 0%-100%), кроме показаний АЦП в вольтах (которые как раз нужны), ну и конечно ошибки, если они есть. Даже больше скажу, просто включив зажигание и не пуская двигатель, когда БК начнёт получать данные от ЭБУ, можно увидеть пусковые параметры двигателя - в каком положении стоит РХХ (в шагах), какая ТОЖ, есть ли 0% положения дросселя (заодно можно нажимая педаль убедиться, что дроссель показывает от 0 до 100%), есть-ли 0 кг/час расход воздуха и даже какой начальный УОЗ на пуске будет ... всё это верно конечно только для машин, которые сток или отстроены по ДМРВ и которые диагностируются по стандартному протоколу (обычно нестандартные прошивки поддерживают помимо инженерного протокола, ещё и евро-2 и россия-83, в зависимости от комплектации ДК), так что для таких машин первичные выводы можно сделать и по БК. Тем более насколько я понял, у человека сток, просто собрал вместо карба инжектор.
Andrew1991, ты не написал 8v у тебя или 16v, январь 5 или январь 7? Просто как и написал Слава выше, если у тебя стоит сдвоенная катушка или модуль, то1-4 между собой провода можно ставить, как и 2-3 тоже - ничего не будет, а вот если перепутал как раз какая катушка какие цилиндры обслуживает, то вполне возможно будет стрелять в впуск ... попробуй подкинуть вместо "искры" на пробу обычный модуль зажигания (если январь-5 и 16v) или катушку зажигания (если январь-7 или 5 и 8v), если всё будет работать, тогда ищи где ошибка перекроссировки в "искре", ну а если 124 или 126 двигатель на январь-7 и с индивидуальными катушками зажигания, тогда их надо каждую в свой свечной колодец поставить, мог перепутать, в таком случае будет "стрелять" куда попало.
Я имел ввиду, что при записи программы в ЭБУ можно задать лимит кол-ва его запусков.
100 раз запустил, на 101 мотор не заведется. Это делается для защиты от неоплаты работы настройщика.
Спроси настройщика. не ставил ли он такой лимит?
А так да, сделай диагностику. Можно БК, как вот товарищи советуют, а можно через комп с софтом.
