Причина поломки ?
ALEX5700
Подскажите пожалуйста из-за чего такое могло произойти ?
В третьем цилиндре отпал жаровой пояс.
Конфиг: сток приора мотор + валы ММ52 (10, 284) на сток шестеренках + выхлоп + январь 5.1 (онлайн прошивка, отсечка 7500)
После прошивки пробег примерно 1500км.
детонация, поршень гавно
по моему всем давно известно что приоро поршни это гавно индийское
kamaz
Орен.
детонация,бедная смесь.поршня приоровские нормальные!!!!
TrauNz0r
Подобная картина была на моей приоре, 1 и 4 поршни обломаны точно также.
Мотор был с стоковым приоронизом, валы окб двигатель 9,7/9,7 274/280, рыгнул на 7300 из за говнобенза...
DJKJLZ
Словами делу не поможешь,бывает часто и не только на таблетках,не печалься.
причин сотни,вот прихват 083 с последующим обрыванием шатуна и проколкой блока
детон , так же на 3й фотке сверху на жаровом поясе на поршне справа видны следы воздействия температуры (тоже есть мнение что такое происходит из за детона или бедной смеси)
vint46
Курск
Детонация оторвала кусок, а с другой стороны следы бедной смеси. Короче, рано и бедно.
насчет бедной смеси не уверен, могу сфоткать поршни которые ездили на смеси около 10 с очень похожими следами на жаровом поясе, правда они не развалились.
dttdmitry
Это не детонация, она бы просто перегородки поломала. Это калилка, которая ни смесью ни углом не устраняется и датчиком детонации не видится. Поршень критически нагрелся от неё и прихватил огневым поясом при ходе вниз.
почему смесью не устраняется?
в нормальных рамках должно устраняться. если конечно не дуть 1 бар в сток мотор.
Gribus
у меня на 8в так же поршень сломало из-за говнобенза, кусок в трубу улетел, и какими то ошметками блок задрало...
Калилка устраняется только снятием нагрузки, добавление топлива ее только усугубляет.
можно поподробнее о калилке от чего появляется, как с ней бороться итд ну если не сложно
Много может быть сочетаний. Острые кромки камеры сгорания, слишком горячие свечи для конфига вкупе с очень плохой продувкой камеры (флейта в проспортовском глушителе + свечи бриск на 1.5 барах + криво стоящие валы, например).
ALEX5700
Гбц пиленая.Доработаны каналы сделана правка седел. Ресивер сток алюмин пиленый. Божья искра провода проспорт свечи иридевые денсо ик 20. Выхоп на 51 трубе банка сааб.
