Фрезы для нарезки цековок в поршнях.
Bezbamperov
Сабж.
Появился трабл с нарезкой цековок.
Суть в том,что поршня в блоке и вытаскивать их оттуда нет желания.
У кого есть опыт нарезки на моторе поделитесь пожалуйста.
Очень любопытно посмотреть на фото фрезы.
Если у кого лежат фрезы без дела с удовольствием взял бы на время для личного пользования за денежное вознаграждение или простое,но искреннее человеческое спасибо):razz:
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Алексей (Kroll99) на этом форуме давал описание и фото процесса. Направляющая из списанной ГБЦ, фреза из клапана (нарезка зубьев болгаркой), поршень наверх max, скотчем заклеивается зазор поршень-блок, потом пылесосится. Алексей делал, у него все отлично, значит можно.
Сабж.
покупаешь ищешь от фольвагена два клапана вп32 вып28
болгаркой режешь тарелку делаешь ступеньки аля фреза...
выше пазов под сухарь делаешь грани под головку на 6
засовываешь клапан во втулку, накидываешь голову без прокладки, поршень в вмт и пошел резать! режет как масло! оч.быстро!
делов минут на 20!
kostia2
какие именно вопросы интересуют тебя ?
scorpionchik, инструментом! например штангелем с глубиномером
Spak
Кемерово
я режу так
самодельный кондуктор с клапанами от зубила - 2 вп и 2 вып. На клапанах нарезаны зубья аля торцевая фреза.
Сделано уже с 10 моторов таким образом. Даже рвался ремень один раз, всё цело.
Глубину промеряю штангелем. С появлением сноровки требуемая глубина получается с первого раза
scorpionchik
Все таки зазор между поршнем и цилиндром лучше заклеить, чтоб зеркало не испортить, лично мое мнение.
Spak
Кемерово
заклеивается скотчем вся плоскость и вырезаются дырки там, где будут заходить фрезы.
Типа этого
Bezbamperov
Всем большое спасибо за ответы)
Клапаны под фрезу найду,глубину проконтролируем(мне больше не глубина нужна а расширение уже имеющейся цековки,а то клапана в её торец упираются).
Короче будем пробовать)
Речь, скорее всего, не об измерении после работы, а как не прослабить, а тут уже не штангель нужен, а ограничитель подачи. Продается на цилиндрический инструмент специальный ограничитель. Его надо на ножку клапана установить будет.
Night_Spirit
Белгородская обл.
ИМХА диаметр циковок нужно делать чуть больше размера клапана т.к. в дальнейшем нагар и разъепаные направляйки могут уменьшить шансы попадания клапана в цель.
Недальновидный взгляд на проблему.
Monster
Если цековки делать без прокладки, то это даст вполне достаточный зазор.
А без прокладки и чуть большим диаметром так ваще атас.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Это если у тебя толстая металло-паранитовая прокладка....
