Фрезы для нарезки цековок в поршнях.
Night_Spirit
Белгородская обл.
И причина тут не в люфте клапана, а в люфте поршня, который в вмт в десятки раз его больше.
когда?Зимой на неработающем двигателе?Или когда все изношено в хлам?
Bezbamperov
Я согласен с мнением спирита,посему на выпуск возьмём 31 клапан в кач-ве заготовки под фрезу,а на впуск 34 переточит из классического.
funtik
Йошкар-ола
Покажите конкретно фото клапана с нарезкой, и как лучше сделать, чтоб красиво и быстро резало.
kostia2
почему все молчат что после этой процедуры поршня все равно снимать и развешивать и Night_Spirit все правильно говорит
Речь, скорее всего, не об измерении после работы, а как не прослабить, а тут уже не штангель нужен, а ограничитель подачи. Продается на цилиндрический инструмент специальный ограничитель. Его надо на ножку клапана установить будет.
слав поверь это самая бесполезная штука в этом деле) если ты конечно не дрелью собираешься это делать)))
А почему не дрелью? Хорошая дрель нормально потянет. Или надо перфоратором без удара на малых оборотах? Чем бесполезен этот ограничитель?
Кстати, да, а что с развесовкой, если порши не снимать?
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
#31
как ненадо делать- взять шарошку и увеличить имеющуюся лунку. мне делал один мягко говоря "известный" здесь товарищ по моему незнанию,так вот лунки несовпали мягко говоря.
РАЗВЕШИВАТЬ ПОСЛЕ ПРОПИЛА ЦЕКОВОК КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!разница 1-1.5 грамма будет.вариант с фрезой из клапана тоже хороший но запас с боков цековки обязан быть.
daulet
#32
Если вращать фрезу дрелью, нужно обязательно ставить ограничитель подачи. Подобрать втулочку нужной высоты и все будет пучком. Если нет возможности изготовить фрезу большего диаметра, то можно нарезать цековки без прокладки гбц. Но считаю , что правильно нарезать с прокладкой, и фреза должна быть больше диаметра клапана +1мм.
Ascari
Волгодонск, РО
стружка стружка. да что мешает полностью поверхность заклеить скотчем? вскроется он только в местах цековок и ничего пылесосить и выдувать не придется. ребят вы чего
скажи спасибо этому незнающему местному человеку, что он тебе правильные циковки сделал
км050
#35
этот местный человек пару лет назад всех еще тарелками дюраль снабдил)))
УХАХА))) сказал ептеть как отрезал)) лучше б молчал)
найт верно говорит!
Конечно он верно говорит.
На новом моторе только клапан люфтит +/- сантиметр. А поршень мы забиваем молотком и он фиг куда сдвинется )))
Serg_x, люфтит у тебя что-то другое)
а зазор в паре клапан-втулка может быть измерен, прикинь..))
+-сантиметр ты путаешь. это не новом моторе, а той бэу спортгбц что ты себе купил решив сэкономить))
08GTi, зазорам свойственно изменяться в процессе эксплуатации прикинь.
