Январь 7.2 управление муфтой кондиционера
Kompressor
Вообщем проблема такая нужно как то подключиться к этой штуке к муфте кондея. Хотим заставить работать через нее муфту компрессора sc-14. авто 21124 2005г. Интересует если ли там разъемы на эту муфту и где они стоят...Где рыть и куда что подключать помогите разобраться,хотим нормальное управление включения сделать от % дросселя.Спасибо.
gnom
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
на чип тунере скачай приоро распиновку, у меня где0то была, но впадлу искать, там все понятно, в мозг на одну ногу идет + от кнопки, а из мозга 1 нога минус, те управление минусом
я подключал не по дросселю а по ЦН.
управление муфтой через реле вместо...... адсорбера.
управление через кондей не додумался. надо посмотреть в сток ПО есть ли достаточные калибровки чтобы включался когда надо.
race74
69 Выход управления реле кондиционера, акт. уровень - низкий
75 Вход запроса на включение кондиционера, акт. уровень - высокий
Kompressor
В сток ПО достаточно калибровок в том числе и % по дроселю включения и выключения
Kompressor
уровень низкий это как понимать,минус что ли? А высокий +
gnom
да, "низкий" минус идет из мозга на реле включения муфты, а "высокий" плюс от кнопки или что у тебя будет в мозг, те как рейс написал 75 нога (+от кнопки), а 69 нога (-) непосредственно на включение реле
по % дросселя можно в сток ПО делается отключение муфты, а так нужно рыться в софте...
Конечно, как же еще.
ты ему + подаешь на 75, он проверяет все условия, и если можно включать кондиционер (а его можно если обороты нужные, и еще какие-то там условия разные), то на 69 появляется "масса", т.е. он замыкает обмотку реле, которая одним концом на + питания, а другим на силовой выход 69. Нагрузку больше чем обмотка реле лучше не подключать, там вроде всего 0.3А лимит.
Kompressor
пока не получилось подключить,подаю + на 75 ногу,тишина,обороты по идее должны подняться,вообщем ничего не меняется.Пробовал разные варианты,куда рыть.может что то в ПО надо поменять? уже в ПО и скорость включения ставил на 0,и порог температуры включения тоже 0,подскажите в чем касяк еще может быть? Январь 7.2 ПО на базе i205dm53
А это ПО кондей то поддерживает? А условия для его включения присутствуют?
На ТРС это примерно так: поступает + на 41, ПО проверяет условия (обороты, Т, скорость, и что там еще надо), и если можно, то включает муфту - на 25 появляется масса, реле запитывается.
Kompressor
так в этом и проблема,я не уверен в ПО
Ну если у тебя в ПО не включена поддержка кондея, то этот вход просто не обрабатывается. Тогда спрашивай у настройщика или у производителя софта, есть ли там поддержка кондея в твоей версии.
Kompressor
а где там можно посмотреть есть поддержка или нет? Флаг комплектации что ли? Ну на 7.2 вроде нет флага комплектации кондера.
