Нет хх. В чем причина?
sashamrolympia
Тула
Други, в общем такая проблема, авто 2112 - сменил конфиг с тд04л сток валы, форсы 440сс,рампа н/о - на тд05хра, 630сс сименс дека, нуждин 9.0, рампа с обраткой. Впуск остался неизменным.При закрытии дросселя машина глохнет, смесь при этом очень богатая(не хватает воздуха). С дросселем проблем нет, рхх(родной 2112) до этого работал без проблем(на всякий случай купил новый и попробовал - та же шляпа). При скидывании шланчика который на рдт идет с ресивера - худо-бедно какой-то хх появляется. Уже настройщик выставлял и хх 1700 - все мимо. В чем может быть проблема? Стоит ставить нивский рхх и сверлить дырку больше?Поможет?Может, сталкивался кто с подобным?
Bezbamperov
Саш,рдт какой ?
На 2114 тут у знакомого была проблема,тоже обратку протащили,поставили РДТ с магаза и чуть мотор не ушатали гидроударом.
Bezbamperov
РДТ вместе с рампой был,т.е рабочий или новый из магазина ?
sashamrolympia
Тула
Bezbamperov,
Паш, рампа вместе с РДТ б/у с рабочего мотора присылал SANEK Y
давай я погляжу
я много с хх боролся в итоге все мои моторы имеют стабильный хх
не дадут соврать ребята
програма то чья? трс, макси, смс?
sashamrolympia
Тула
induke,
Леш, пока с программой ковырялся Антон. До Макси ещё доехать надо. Если будешь свободен завтра - можно всем собраться, может, быстрее что придумаем. Кинь телефон свой в личку,если не сложно
загадка разгадана
работы продолжаются............
это как?) можно пояснить?
очень просто - я сам лично три раза покупал рдт у которого внутри ничего нет. там должна быть мембрана какая то( не разбирал не знаю точно что там) а это были просто так сказать тройники такие типа вот и бензин из рампы лил через шланг в впуск
iron194
Воронеж
Сценарий фильма ужасов какой то... .
Датчик фаз в комплектации присутствует?
Да не причем он тут. Ссыт как из ведра на ХХ у чуваков явно, РДТ дырявый и валит на всю. Стопудова даже если крышку маслозаливной горловины открутить - оттуда бензом воняет.
Phant0m
Санкт-Петербург
Ну так кто мешает подрубить манометр и замерить давление.
А то получается гадание на кофейной гуще.
ничо там не ссыт
я выдал саше несколько рекомендаций вобщем то необходимых для нормальной работы мотора.
если он захочет он сам отпишет
я ж говорю - я не буду писать какие проблемы есть в этом моторе
я считаю неэтично об этом писать
я как доктор - не разглашаю секреты того кому я делаю
захочет - он сам напишет
di2zy
ох блеать, хЕрург :razz::razz::razz:
