Вопрос по прошивке ТРС
подскажите пожалуста по двум параметрам в прошивке ТРС:
"Рабочие режимы" -> "Цикловое наполнение" -> "Цилиндровое GBC" : тут берется полный цилиндровый объём * 1.23 или рабочий цилиндровый объём *1.23 ?
"Датчики, механизмы" -> "ДАД" -> "Цилиндровый объём двигателя" : тут берется полный цилиндровый объём или рабочий цилиндровый объём ?
объем цилиндра это объем цилиндра.
а объем цилиндра и камеры сгорания это полный рабочий объем двигателя.
т.е. сюда "Датчики, механизмы" -> "ДАД" -> "Цилиндровый объём двигателя" вписываем объём цилиндра(обусловлено только диаметром поршня и ходом колена) без камеры сгорания
а сюда "Рабочие режимы" -> "Цикловое наполнение" -> "Цилиндровое GBC" объём цилиндра(обусловлено только диаметром поршня и ходом колена) без камеры сгорания *1.23 ?
ЗЫ: а надо ли к объёму цилиндра прибавлять лужу в поршне, ведь по идее если лужа -27сс , то значит и объём цилиндра увеличится на эти 27сс?
К примеру имее диаметр 86мм , ход пошня 100мм , тогда Объём=3.14*4.3*4.3*10=580.5сс и если приплюсовать лужу в поршне то получаем 607.5сс .
Так вот надо ли плюсовать лужу поршня?
Profi
Воронеж
Занимательная геометрия :)
+1000
Нц ты тогда лужу сделай 32-40 см3 и объём твоего мотора вырастет сразу ого-го насколько...
а если дырку в нем сделать, то объем цилиндра по твоей логике станет равен объему Вселеной? Скажи честно - это церковно-приходская школа, или это ЕГЭ уже сказывается, или что?
Phant0m
Санкт-Петербург
А мы то и не знали что объём цилиндра можно увеличить не увеличивая онного.
Мне тоже стало интересно что это за коэффициент 1.23?
а откуда взялся коэффициент 1.23?
из описания прошивки ТРС
Цилиндровое GBC.«Рабочие режимы» - «Цикловое наполнение» - «Цилиндровое GBC»
Изменен формат калибровки! При переносе калибровок возможны неверные данные.
Значение рассчитывается как Объем цилиндра * 1,23.
т.е. у цилиндра с ровным дном будет такой же объём как и у цилиндра с таким же радиусом и высотой но вогнутым дном?
т.е. если взять две колбы одинаковой высоты и одинакового диаметра, но одна будет с ровным дном, а другая с выпуклым, то в них поместиться одинаковый объём воды?
ЗЫ: высоту колбы с выпуклым дном мерить до начала скругления дна
Monster
Дядя, прочти определение рабочего объема. Ты сильно запутался.
Aprel
Магнитогорск
форма днища поршня в ВМТ и НМТ не меняется, поэтому объемом лужи можно пренебречь при вычислении объема двигателя, но в то же время это важный параметр для вычисления степени сжатия !
понял, спасибо. Получается при вычислении рабочего объёма лужа не учитывается, но при вычислении полного объёма (а так же камеры сгорания) уже учитывается, я правильно понял?
ЗЫ: и опять вернёмся к вопросу о прошивке ТРС, в параметрах
и
берется полный объём цилиндра или рабочий объём цилиндра?
