Вопрос по прошивке ТРС
объем цилиндра в обоих случаях.
про то зачем 1,23 сказали выше. пересчет в цн.
прекрати изобретать велосипед с объемом КС.
ncsa.ar
Цилиндровый объём двигателя - объем (см3) который вытесняет поршень при своем ходе между мертвыми точками. Очевидно лужа и объем КС на это не влияют, это чисто литраж/4 цил.
Цилиндровое GBC - вес свежего воздуха, в миллиграммах (мг). Которое поступает в 1 цилиндр за 1 цикл. На полном дросселе оно равно примерно "цилиндровому объему (см3)*VE% (коэфф.нап.)*1.224 мг/см3 (это плотность воздуха).
Соответственно если у тебя цилиндровый объем - 400 куб (1.6L), то на 8 клапанной сток голове (VE ~70%) предельным GBC будет 400*0,7*1,224 ~ 350 мг
разумеется нужно вписать децл побольше, ибо если ты повысишь VE (запил головы) или плотность (в мороз) то нужно иметь запас по GBC, значения в 400-450 вполне достаточно для атмы.
На турбо ясен пень еще умножать на абсолютное давление (0.5 бара избытка - это коэффициент ~1.5 к GBC).
понятно, спасибо
понятно, тут надо вписать тот же цилиндровый объём только в мг (т.е. цилиндровый объём*1.23) . А степень наполнение выкатается поправкой по дроселю ИМХО
ncsa.ar
для дмрв - пофигу.
для дад всё таки есть смысл подогнать цилиндровое ЦН так чтобы на тапкевпол поправка стремилась к 1.
умножать на турбо (как я в последнем предложении написал) не надо.
ncsa.ar
цн помноженное на турбо надо учитывать в калибровках аля "максимальное ЦН", и при квантовании ЦН. (чтобы не вылететь за предел). При этом "цилиндровое ЦН" должно быть всё таки атмоцилиндровым, тупанул сорри.
ncsa.ar
Maxi, как тогда назвать коэффициент, который в % покажет сколько воздуха от 100% рабочего объема цилиндра, при атмосферном давлении, позволяет пропустить ГБЦ в самом лучшем режиме из всех возможных? Еще в совецких книжках читал что типичное значение на двигателях того времени было 60-70%. В данном случае я имел в виду именно это.
почитай определение VE. обрати свою формулу в VE. долго думай откуда там вообще взялась плотность воздуха и насколько вульгарным является твое понимание определения... (я уж не говорю что формула вообще не верна и не соответствует реальному механизму расчета в ЭБУ)
Короче - никаких констант 1.23 там нет и взяться им не от куда.
#31
#32
ЗЫ: я предпологаю что 1.23 это коэф. перевода куб.см. в мг
Maxi, так правильно написали, что в
"Рабочие режимы" -> "Цикловое наполнение" -> "Цилиндровое GBC" и
"Датчики, механизмы" -> "ДАД" -> "Цилиндровый объём двигателя"
берется только рабочий объём цилиндра?
race74
Новороссийск
#34
Я давно это понял,но хочу ,чтобы это понял и ты......ты НЕВМЕНЯЕМ!
Тебе не кажется,что ты не там и не то спрашиваешь? И вообще, тебе не пора перейти на LS-ку ? Я думаю ты дорос уже!
я те еще раз пишу - лишь слишком вульгарное понимание определения VE может использовать "плотность воздуха" в каком то виде.
