Куплю Нивопоршни
я верно понимаю, что для правильного захвата поршня без его деформации точится эквивалент поршнего пальца, с длиной=Д поршня+припуск, и используется 4-кулачковый патрон (не 3-кулачковый, который "по умолчанию")? Или что-то посерьезнее имеется ввиду?
pavvlikk
а не боишься этим псевдопальцем отверстия в поршне повредить???
Не знаю, но много раз слышал, что через палец захватывают, чтобы не смять.
А чего его повреждать, если резец острый и подача маленькая, неужели нагрузки превысят те, которые при работе возникают?
Потому и спросил, верно ли я понимаю.
неправильно. 4-х кулачковый патрон позволяет зажимать детали с смещением оси вращения или сложной формы. здесь смещения оси нет форма грубо цилиндр.
поршень просто нельзя брать ни за одну из рабочих поверхностей.
niko
Тольятти
что вы тут демогогию развели теоретики,токаря не заморачиваются в 3-х кулочковом патроне зажали через оправку лужу сделавили,выборки и всё час работы и всё.а вот вы гадаете.станочники над вашими словами смеются,как же вы далики от станкостроения.
niko,потом можно смеяться на ресурсом мотора, куда засунули треугольные поршни.
токарям-олухам конечно пофигу до этого. А забить в мотор можно и кубические поршни, при желании.
Если ты близок к станкостроению, давай ты промеришь поршень до и после по всем направлениям в диаметре.
Не будет изменений? Воообще?
DJKJLZ
за всех не надо,
pavvlikk
не будет. вообще. уже промерял. да и алюминий - не сталь, режется неплохо. а про треугольные поршни - их чем, метровым воротком в патрон вкручивали?
Ruslan
автор, а что на ClubTurbo не закажешь? там есть поршни 21213 82,4 с лужей 20 куб.
