Датчик детонации на блоке
mo7
Ребят, давайте серьезно по теме, внятный совет... Датчик не отключить!
Куда ставить ДД, на крепление верхнее гены или можно в болт слива ОЖ с блока?
Bezbamperov
Интересно было бы глянуть на такой уникальный блок.
Bezbamperov
Кошмар,что ещё сказать.
Если даже на 1.3 блоках были отливки под ДД ... карбо-секта какая-то отливала эти блоки)
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
блок выпуска до 98 года там нет прилива под дд. варите гайку блок прочность непотеряет потомучто его нереально прогреть полуавтоматом да такой температуры чтоб его повело. лично ездил на блоке с привареной гайкой все было нормально.
Точно, и поршни с концами. Концы в воду! (поговорка), поршни - в поддон! (итог отключения ДД).
ЗЫ
У меня сейчас клиент - Элантра 1.8л, ему какая-то контора поставила компрессор, дует 0.5 в сток, но вся настройка заключалась в.... отключении ДД! Да, и все. Просто сняли фишку и сказали - готово, настроено. Мозги SIMK43, со слов клиента ничего не прошивалось вообще.
бугога....
Мы ставили на такую турбо. SIMK43 заменен на MIKAS7 на всех родных датчиках. Пока на 1 баре сцепление проворачивает...
Gribus
сверху возле генератора прикрути и не морочь голову
в сливную тосола нужна конусная шпилька
mo7
#31
Gribus, это не проблема - выточить могу, токарный станок знаю... Да или вон токарям просто отдать.
mo7
#32
Spak, я не понял, ты приварил или просверлил в этом месте канал?
Phant0m
Санкт-Петербург
#34
Под кронштейн гены фигово тем что шумы от генадия будут постоянными.
ДД нужно своё отдельное крепление, не совмещённое ни с чем другим.
Да еще и амплитуды цилиндровые не настраиваются - это же не волга с смещенным ДД. надо в середине делать - короче раньше думать надо было!
mo7
#36
Spak, так там стенка всего не чего на блоке (макс 0.7мм) , там же канал.
Ты шпильку вкрутил на 0.3 мм?
Phant0m, кто говорит шумы, кто гвоорит нет... чему верить)
#38
Настраивал пару раз с ДД не по штатному месту - прикольно, по уровням шумов поцилиндровым можно достаточно достоверно сказать вслепую, где стоит ДД :)
mo7
#39
Беда... получается одно - варить ДД к блоку?
mo7
#40
появилась идея...
А может врезать шпильку в блок где канал слива масла, левый, который к 3-ему цилиндру ближе.
Даже если я пройду через канал - можно сделать шпильку под конус, тогда масло течь через нее точно не будет, т.к. там и давления особого даже нет.
