Подскажите, проблема
Собрали мотор под турбо, турбу ещё не установили... 1,5л, сж7.2, 431сааб
Иногда при включении зажигания (без запуска) после длительной стоянки (ночью например), происходит хлопок, хотя хлопком это не назвать скорее "пффшшш" во впуске что обычно срывает трубочки с реса и умирают РХХ, у него просто срывает заклёпки с корпуса и вываливыается середина наружу. И всё время только во впуск. снимали глушитель, в выпуск ниразу не "стрельнуло". Если при включении зажигания держать открытой заслонку ничего никогда не происходит. Есть подозрение что форсунки пропускают в закрытом состоянии, при включении зажигания искра и воспламеняется, тогда почему всегда во впуск и только с закрытым дросселем, подскажите....
тоже самое и на газу происходит ))) макс вроде писал что решается переносом плюса модуля на главное реле ... 1 )попробуйте стравить после глушение давление с рампы... 2 )снять шланчик адсорбера (если подключен) с дросселя 3 )глушить крутнув мотор и выключив в этот момент зажигание ...
странно только что при открытом дросселе не воспламеняется ....
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: иди грехи замаливай,попроси прощения у людей и всё пройдет!Я знаю че это за гамно,но не скажу 8)
VesiK
Таганрог
А нахера писать что знаешь что это и как поченить но ничего никому не скажешь? Молчал бы в тряпку!
Arsen95
Имхо:
В некоторых проводках Январь-5 есть проблема, приводящий к тому, что форсунка 1 цилиндра всегда открыта.Глянь контакты 17 и 23. Если все нормально – провод от форсунки идет на 23 а 17 пустая. Если провод идет сначала на 17 а потом уже на 23 – т.е. они замкнуты, то форса льет. В этом случае вынимаем клемму из гнезда 17 и изолируем ее. Таким образом, форсунка идет только на 23! Это обязательно необходимо проделать при установке ЭБУ Январь-5.1-41 иначе машина при пуске будет заливать 1-й цилиндр.
Могу конешн ошибаться не пинайте, но посмотреть стоит.
Инфа, любезно предоставлена МАКСИ РПД, он же обладатель прав и лицензий)))
zoool
Ярославль
форсы ссут, а по поводу дросселя-просто при открытом не слышно наверно и нет хлопка в закрытом пространстве или просто все выходит(смесь горючая)-хз
косяков в проводке нет, видимо форсы. РХХ усиливаем ))))
