Дайте черчеш маховика
nakazan
Любeрцы
Нужен чертеж маховика....есть заготовка 20Х стали и есть токарь который готов все вытачить..... нужен чертеж чтоб все правельно вырезать))) по итогу обещаю разказать себестоимость маховика стального))))
nakazan
Любeрцы
а взять маховик и отдать токарю не позволяет религия?
вообщем позволяет))) но его нет))) все на машинах стоят.... мне еще кстати надо под тилтон сцепу)) может укого есть размеры расболтовки? и углубления под сцепление тилтон 2х дисковое 184мм
nakazan
Любeрцы
вобщем кардинатку нашол для дырок... осталось только найти черчож...хотяб какой вылет у маховика и толщина и вылет на венец..остальное не особо важно
nakazan
Любeрцы
озадачил меня((( так что ты взял в итоге? у меня на пеленге стоял диск стальной так его повело на чючють..но после стерся и стал ровный)))) но когда ездил протачивать стоковый маховик облехчоный то он был кревой..так что не факт что только сталь видет но и это тоже((
Shalfey61
Ростов-на-Дону
tehno-lada
Тула,Косая гора
В итоге ничего не взял.Вскоре буду брать то что хотел.
nakazan
Любeрцы
из 20х маховик один фиг лучще чем стоковы))) наверно попробую из 20х если не кто не переубедит))
"чертеж"
Ascari
Волгодонск, РО
Штатный - чугунный, а nakazan делает стальной.
и "черчеш" изза этого будет отличаться? я про то что надо дать оригинальный маховик и токарь какие надо размеры сам снимет в процессе, мысль ясна?
вообще меня удивляет ситуация - найти материал на маховик можно а по друзьям найти бу маховик трудно. интересный коленкор
PauL
:-D
Бывает. Я сначала подумал, что советуют взять штатный маховик и проточить/облегчить и т.п. у токаря.
Ascari
Волгодонск, РО
в большинстве случаев для обычной машины (и для необычной тоже) достаточно обычного чугунного маховика. главное в сопли не пилить и будет счастье
мне всегда было интересно в чем причина летающих маховиков:roll:
со сталью такого не будит)) а летают из за дисболанса
насоклько я знаю, у Хакера улетал стальной мах от Рушада . . .
т.е. на всех корчах с улетевшими маховиками ничео не балансировалось?
