про реперный диск вопрос
вот всем известно что на тазе демпфер бывает провертывает..........
а нах он ваще нужен? демпфер в смысле
потому что тут мне вот подсказывают что на старых иномарках его не было почти а на новых почти везде есть
Dimon90
есть видос, где наверно всем известный чел с бородой рассказывает зачем это надо, а так iron194 ответил
мне интересны научные объяснения а не бредовые догадки на уровне сумасшедшего макса эпохи обожествления электричества (это я про фильм. подвальные условия бородача уж очень напоминают тот фильм)
iron194
Воронеж
Я ссылки привел где научным языком объясняется что куда и зачем
Без него все ездит но застенько откручивает болт коленвала и раздалбывает шпонку в нем. Так что закручивать надо трубой и с фиксатором. Я лично предпочитаю оригинальные шкивы, их я закручиваю воротком и всегда держало.
ну а как мозг реагирует то что репер относительно кв все время скачет?
на сток моторах хуй бы см ним а вот на бодрых где смещения побольше то как?
kostia2
у меня отсечка на 8000, думаю все там нормуль , у друга биение еще сильней чем у меня . тоже все работает
kostia2
всегда думал что гаситель крутильных колебаний коленвала- маховик
я не про биение........
есть понятие такое - дрожание фазы.
ну хотя наверно это не для этого форума.........
kostia2
дрожание фазы (фликкер-шум, дрожь, jitter) - интерференция высокочастотных и низкочастотных волн, происходящая, например, из-за фазовой задержки (фазового сдвига) или изменения частоты передаваемого сигнала. Дрожание фазы может приводить к возникновению ошибок или потере синхронизации при высокоскоростной передаче. я в этом не волоку , но обороты ведь не 50 000 что бы это явление проявлялось
KGM
У меня демпфер порвался.И шкив открутился и разбило шпонку.Шас стоит цельный и дополнительную шпонку поставил.Закручиваю пистолетом.
Nikitos_62RUS
Рязань
от откручивания гайки шкива и разбивания шпонки помогает шкив генератора с обгонной муфтой, он исключает инерцию ротора генератора при резком изменении оборотов, а следовательно уменьшаются ударные нагрузки на шпонку, особенно актуально при лаунч конторе.
ANT25
Воронеж-Москва
какой у чёрту фазы? :)
Шкивы с демпфером ставились ещё на карбовые машины (на моей мазде 86г например).
Нужен он, чтоб береч навесное от резких ускорений и ударных нагрузок.
фазы сигнала с дпкв
как следствие даже на исправном демпфере может уоз уходит незначительно.
