подскажите по насосу.
TJ
короче купили неделю назад в экзисте валбро воткнули ну вроде все классное едит то что надо,но через некоторое время например через час насос начинает по другому визжать и теряет производительность а давление как есть так и стоит с регулятором больше 4 очков качает при нагрузках,а без регулятора 3 очка хоть при нагрузках или без него.да манометр в салон проведен и постояна там.
1.че за фигня кто скажет?
2.может насос прочистить надо хотя постояна на 98 бензе катаемся,а когда покупали он больше на б.у похож был.
3.что можна вместо валбро сунуть?может 2 от субы?
говорят что и за проводов может быть типа нагревается и плохо кантачит.да забыл сказать вот как насос начинает терять производительнсть стоит заглушить мотор на минут 10-20 все опять гуд.
TJ
Night_Spirit написал(а):
ЮЗАЙ ПОИСК !!! СТО РАЗ УЖЕ ОБМУСОЛИВАЛИ !
да всю ночь не спал сидел и искал, поискал нечего подобного нет.ну как так насос немнога поработавшись начинает терять производительность а давляк нормальна как есть так и стоит
090
Оренбург
надо протянуть питание толстым кабелем и через реле кинуть на насос, а штатный провод сделай управляющим. сам себе еще не сделал, но люди знающие посоветовали так сделать. были у них траблы - горели вальбры.
Boris
а ткни носом на экзисте в вальбру если не сложно.
TJ
:D братан я сам в экзсисте искал но не нашол.берешь трубу и звонишь менеджеру и узнаешь есть в наличии или нет.
TJ
спасибо всем кто ответил до субботы постараюсь зделать и дам знать что да как.
TJ
если зделаешь то кинишь фото или чертеж? плиз
Boris
букавки с насоса купленного на экзисте есть?
TJ
нет так как он в баке.а че они у тебя спросили букавки?ты зарегистрируйся и напиши менеджеру так будет проше я так брал через друга :wink:
TJ
да блин в прямом!Поставщиков этой марки у экзиста нет
так на насосе написана валбра американского производства ну и буквы
Дык на экзисте вроде как продается железо, которое ставится в автомобили с завода, а вальбра - тюнинг.
Boris
есть на экзисте вальбра но по номеру не та что нужна тем человекам которые тут интересуются.
Достань из бака просвяти общественность думаю многие будут благодарны или ты опечалишься что не ту корову купил. Благо дело двадцати минут насос дернуть.
TJ
без проблем :wink:
TJ
вот номер на насосе
gss 342 made usa
34403-2
pat 4500270 5421306
http://foto.mail.ru/mail/tj_21/17/18.html вот сылка
