как быть?
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Вообщем дело такое, собираю 2108 компрессор 8 клап. У меня нету датчика фаз, можно ли от строить без него? Или может как то можно на вал фигнюшку эту приделать под датчик?
Dimon90
без него можно, на вых собирал 14ю на рессивире, на валу тож не было этой штуки под ДФ, все отстроили
tade00708
владикавказ. дигора
можно без проблем. единственое чтоб форсунки были не очень высокой производительности, потому что трудно будет тогда настроить хх
ой да ладно
как же на 860кубовых я спокойно сделал 900 оборотов при смеси 12,5
и скока килограм ты вдуть собираешься?
мошт тебе от волги в самый раз?
на каких оборотах то?
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Еще только собираю, конфиг будет такой низ 71 колено шатун 10 поршни нива 82.8, Бошка пил. Каналы, облег. Клопы, вал 10.93 Нуждин, рес форма 3,3 дрочель 56, форсы 421, выпуск на 51 трубе, компрессор, кулек, блоуофф, облегч. Маховик, коробка сток, вроде все, пинайте, советуйте.
Проводку сразу делай с ДФ и форсунки разводи 4 линиями раздельными, чего тут базар на базаре разводить :).
ДФ потом из. д. Холла сделаешь, если родной ДФ не ставится.
Все это 100 раз обговорено уже.
Сил до 200-250 без ДФ нормально все. Дальше уже от искусства настройщика зависит.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
То есть если конфиг менять не буду можно собирать как описал без дф? Что еще из описанного мной не хватает? Может я что забыл, людей который хоть что то понимают в городе нет, так что ребята помогайте первый мотор собираю.
Собирать можно любой конфиг без ДФ, но при мощности более примерно 250лс
форсы уже такие большие, что на ХХ начинают переливать, потому что попарно льют.
Но проводку лучше все равно под ДФ сделать, вдруг потом мощнее захочешь собрать,
чтобы ее не вытаскивать и не делать заново. Там работы по ДФ то на лишние 10 минут,
если она снятая уже.
Дросель 56 вроде как не нужен. Штатного 48-50 хватает до 250 точнго.
А на этом "жирном" у тебя просто рабочая зона будет в первых 30-50% движения заслонки,
а дальше уже не важно, насколько ты ее открыл, это уже избыточно.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вал сразу в помойку.Придумай что-нить посерьезнее.
Самое распространенное заблуждение!Дроссель нужен как минимум по размеру пайпинга,не меньше!И дело совсем не в расходе,все забывают про скорость потока и последствия связанные с этим.Я могу привести примеры где так сделано с завода,инженерами.
Да ты, что, правда? Ты под пайпинг решил дроссель подогнать? А ты понимаешь, что когда он избыточно большого сечения, то после какого-то % его открытия уже неважно, открыт он или нет дальше - сечение избыточное. А в зоне малого открытия он превращается во "включно - выключено" без плавности регулировки. "Некоторые вещи делают только потому, что лохи их хотят" - все ваши раздроченные из стока дроссели из этой категории товара, если мотор до 250лс. Очень круто это для шарашек всяких - брать стоковый дроссель, растачивать, красить его в желтый цвет и продавать. То, что его стенка как у пивной банки потом играет при обжатии хомутом - пофигу. Лохи в очереди стоят пачками.
У нормальных людей есть переходные по сечению силиконовые патрубки. С 51 на 57 или 63, к примеру.
Моторы примерно до 250 сил нормально прокачиваются штатным дроселем до 2112.
Fatalerror
ХМАО г.Нягань
Насчет дроселя понял поставлю штатный, а ресивер есть ли толк от него,может тоже штатный? Посоветуйте вал, и еще может у кого есть подробная схема подключения всего это дела, до кулька после, куда блок офф и тд.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Слава,хорош уже копипастить чужую лошню.Ты посмотри под капоты нормальных авто,прокатись,а потом пиши эту ерунду. Заладил как попугай!
Я же русским по белому написал РАСХОД ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕМ !!!
Night_Spirit, предложите вал?
Из Нуждина 12,1 ,можно так же СТИ-4 либо М10 ОКБ Дрыгатель.
