дезаксиальный кшм
x255ee
чисто для спорта кто ни будь собирал такое?
Ascari
Волгодонск, РО
почти на каждом сток моторе палец смещен от оси цилиндра. ты думаешь с этого получить какой нибудь ебически сказочный приход?
x255ee
сказочный приход это тяжелые наркотики))))))))
x255ee
а в действительности что будет происходить с кпд
loafer
если найду скину фото,ещё в 2005году делали самодельные поршни под очень не стандартный конфиг и пробовали экспериментировали смещение на 2.3мм,при диаметре поршня 82.4 и высоте 39мм...мотор крутили 9000об/мин,откатало это около 12т.км.,ехало довольно интересно,ничего не оторвало не прихватило...:neutral:
cerber1
Колцевики делали поршни вообще без смещения, все ехало очень хорошо, только на холодную немного постукивало.
loafer
когда рассчитывали с другом теоретиком решили что это наоборот неверно,впрочем при этом вопросе полно своих нюансов и решений.
смещение дает только уменьшение износа пары поршень-блок. насколько я знаю.
cerber1
дада
можно отдать тыщ 20-30 за приход ну 10-15%
можно понаделать таких вещей несколько и в итоге будет приход 150%
но такой хренью заниматься не стоит я думаю ибо приход мизерный
ANT25
Воронеж-Москва
Смещение пальца в сторону вращения, уменьшает угол шатуна к вертикали после вмт. Тоесть шатун вертикально станет после вмт. Эта хрень увеличивает момент при прочих тавных. Встречается экстрим, со смещением до 10мм!
Но сильно увеличивает износ самого поршня и нагрузки на него возрастают. Причём на столько сильно, что поршень может сломаться. Используется в основном на злых атмах (у буржуев по крайней мере).
x255ee
loafer, значит вы делали смещение за счет переноса поршневого пальца, если перенести ось цилиндра относительно оси постели кв???
я читал обратное, что на гражданских машинах так стали делать чтобы не было "холодного стука" и типа можно ехать сразу на холодном, не прогревая,
но вот износ увеличивается.
loafer
именно смещение отверстия под поршневой палец,а вот смещать центра цилиндров относительно оси коленвала конечно имхо,но крайне нежелательно.
loafer
верно,возможно induke что-то перепутал...
