Разная искра
MaD311
двиг 2111 8в инж почти сток. стоит зажигание божья искра на катушке 2111. на 1 и 2 цилиндр искра мощная и длинная порядка 3см пробоя, на 3 и 4котле - 1 см и то еле еле. мозг Я5.1-61. пробовал меня коммутаторы местами, ставить др катушку, возвращал обратно МЗ 2112, менял местами ВВ провода. ситуация та же. где искать причину различия мощности искры?
На удивление интересный вопрос, надо сказать.
Посмотри фронты управляющих сигналов, идущих от Января. Может на одном канале он не такой как надо, и в итоге коммутация на катушку тоже начинает неправильно работать. Правда, не уверен, что такое возможно в принципе, но другого предположить не могу.
Измерял длину искры на открытом воздухе? И что, 3см? Можно фото? А то обычно более 1см уже не пробивает.
MaD311
постараюсь сделать сегодня. коммутация идет на 1,4 и 2,3 правильно ? а у меня 1,2 и 3,4, просто я не понимаю, как возможна различная искра на одной обмотке... :)
Kost9nTVER
Тоже понять не могу на 1 и 3 искра слабей чем на 2 и 4 и начинается троение потом прекращается....потом при езде опять возникает
MaD311
у меня нет троения, вообще никаких внешних заметных негативных эффектов
Kost9nTVER
скажу просто когда машина работает вытаскиваю по очереди броне провода когда троит то при вытаскивании броне провода из колодца на 2 и 4 искра аж лупит по колодцам а на 1 и 3 достаю и она не может пробить по колодцу даже когда прислоняю ближе провод....
Kost9nTVER
какие именно?
взял броники другие ещё раз щас поставил такаяже херота (((((
возможна...
Kost9nTVER
и так при включённом зажигании накинута лампочька с туманок на коричневый и сине красный провода мерю мультиметром показывает 10_94 на акб 12_8 мерю мультиметром с акб на фишку получается коричневый это - накидываю мультиметр на + окб показывает 11_90 беру провод сине красный это + накидываю мультиметр на+ ина - окб показывает 11_84 также проверяю серо красный и бело синий они как известно оба минус- и показывает 11_8 11_8.......но это всё видит мультимитр а вот пробую просто контролько то звоняться только (коричневый и сине красный) а серо красный и бело синий звонятьсятолько мультиметром контролька не загорается......извините если коряво написал ((((
Kost9nTVER
ауауауау люди добрые если вы ещё остались помогите пожалуйста.....
